Houtrotkozijn vervangen inclusief plaatsen waterkering
De situatie is als volgt. Ik heb een schuur achter in mijn tuin, bestaande uit halfsteens muur, 10-12cm piepschuim en vervolgens afgewerkt met osb platen. Hierin zitten 2 'vaste' raamkozijnen, waarvan er 1 flink verrot is. Herstellen heeft geen zin meer, dus vervanging is noodzakelijk. Het huidige kozijn is volgens mij wel toentertijd (15 jaar geleden) ingemesteld, maar niet voorzien van loodslabbe of iets dergelijks. Het lijkt ook niet op een normaal kozijn, maar gewoon 4 balken aan elkaar geschroefd en ingemetseld. En latten zowel binnen als buiten om enkel glas erin te zetten.
Ik ben nu op zoek naar de juiste manier om dit op te lossen. Veel van de informatie die ik vindt gaan over spouwmuren, spouwlatten, rraamdorpels, verschillende kozijn profielen, wel of geen loodslabbe etc.
Ik neig zelf naar een renovatiekozijn, aangezien het om een bestaand kozijn(gat) gaat. Momenteel ontbreken zowel boven als onder het raamkozijn loodslabben. Maar ik heb ook niet echt een spouw of binnenblad waar ik een loodslabbe aan kan bevestigen.
Ook twijfel ik of een raamdorpel nodig/handig is. Dat de muur eronder wat nat wordt vind ik geen probleem, er groeit toch al klimop tegenaan. Zolang het maar niet bovenop de baksteen blijft liggen waar het kozijn op rust. Ik wil vooral het kozijn in goede staat houden. Tijdens de zomer wordt hij ook vaak erg nat ivm sproeier voor t gras.
Ik neig zelf naar onderstaande oplossing. Dus een stelkozijn, daar loodslab op bevestigen (of moet deze aan de onderkant van t kozijn, aan de onderdorpel (c profiel)?).
Als het in de bestaande situatie zonder lood geen problemen oplevert, hoeft het er niet te komen (mits de detaillering hetzelfde blijft). Het metselwerk aan de onderkant wel afdekken. Kan met een klein stukje lood of een raamdorpel (van willekeurig materiaal).
Ik denk dat je het lood aan de binnenkant te ver doortekent. Ik weet niet precies hoe dit gebruikelijk is, misschien weten anderen dit. Of je zoekt de standaarddetails hiervan op.
