We hebben de woning laten schilderen en binnen een jaar vallen er gaten in het schilderwerp op een enkele glaslat. Dat blijkt houtrot onder de verf te zijn. De glaslatten bevinden zich aan de buitenzijde.
De glaslatten hebben rondom de ruit een gelijk profiel. Het profiel is 17 x 19 (verticaal 17 mm-horizontaal-19 mm) en loopt aan de vrije zijde zijde iets schuin af.
Waar houtrot:
1/. onderste glaslat (horizontaal) over de hele lengte
2/. onderkant van een verticale glaslat, waar deze aansluit op de horizontale glaslat.
Glaswerk waar:
Het glaswerk zit in een houten schuifpui van hard hout. Glas is dubbel glas, isolerend.
De onderste glaslat heb ik verwijderd. Ik heb van het restant twee zijden afgezaagd om zo de maten van de glaslat (bij benadering) te bepalen. Het kan zijn dat de maat door werking van het hout wat afwijkend is.
Tussen het dubbele glas en de glaslat zitten 2 rubberen? strips.
met een onderlinge afstand van 3-4 mm over de gehele lengte van de glaslat. De glaslatten zijn op een aantal plaatsen met spijkertjes die wat schuin in de richting van het glas in de sponning van de schuifpui geslagen. De schuifpui is van hard hout.
Ik ben wat dit soort klusjes een totale beginner, maar wil het graag eens zelf proberen. Ik heb me op wat terminologie en materiaal in verschillende bouwmarkten en de betere doehetzelf handel georienteerd,
Ik ga er vanuit dat ik glaslatten beter volledig kan verwijderen en kan vervangen door nieuwe in plaats van het rotte deel weghalen en dan bewerken met houtrot bestrijdingsmateriaal (wat ik hier heb).
1/. als je de glaslat op maat maakt, moet je dan nog rekening houden met de werking van het hout, vwb de maatvoering als je de maten bepaald. Hoe bepaal je de juiste maat?
2/. moet de sponning waarin het glaswerk zit en waar de glaslatten zitten na verwijdering nog bewerkt worden (ik heb wat geschuurd en gereinigd).
3/. is het verstandig om een rubberen strook of lint tussen het glas en de glaslat te gebruiken. Is het beter over de hele hoogte van de glaslat een rubberen lint te gebruiken, of zoals het gemoneerd was, aanliggend aan de sponning en vanaf de bovenzijde van de glaslat tegen het glaswerk, dus 2 rubberen linten met een vaste afstand. Hoe heet dit materiaal dat gebruikt wordt ?
4/. zijn die spijkers voor vastslaan koploos ? dit was niet RVS. Moet je voorboren om splijten glaslat te voorkomen. Geen plamuur in de spijkergaten, maar welk materiaal dan wel ?
5. mag de glaslat direct op de sponning gemonteerd worden, dus niet lijmen en geen kit gebruiken.
6. moet de glaslat gegrond zijn aan de uiteinden en over de lengte
7. het schilderen van het geheel gebeurt na de montage
8. zijn er aparte spijkers en hamers te koop om te gebruiken. Met een gewone hamer tik je misschien de ruit in.....
9. ik heb wat over ventilatielatten gelezen en gekerken naar het profiel ervan bij wat houtbedrijven. Is dit bedoeld voor ventilatie van binnen naar buiten ?
Reacties en tips welkom,
Wim
Waar houtrot:
Glaswerk waar:
Wim
