Houtrot in schuifpui
Goedeavond,
Ik heb een flinke houtrot in mijn schuifpui, fotos zijn bijgevoegd. In eerste instantie dacht ik dat houtrot van buitenaf kwam, maar het zit ook in binnnenkant. Hout is erg nat, vooral van binnen. Een paar jaar geleden hadden we ook al houtrot maar dat was in de bovenhoek aan dezelfde kant.
Betekent dit dat de vorige reparatie niet goed is uitgevoerd of dat het opgesloten vocht van toen er nu aan de onderkant uitkomt?
Is het mogelijk om dit zelf te repareren of is het beter om een professionele timmerman in te schakelen?
Alvast bedankt voor het advies.
Als dit het is, dan goed te doen.
Als je echt al het slechte tot op het goeie hout gaat wegslijpen (ideaal frezen met een houtrotfrees) dan weet je pas hoe diep het zit.
Begin met een paar video's kijken.
Als je het aandurft, dan goed spul halen.
Niet bij de bouwmarkt en schrik niet van de prijs.
Als het hout rot, en als die zover is dan zou je het onderste deel kunnen vervangen.
Maar reparatie met vuller en eventueel onder dorpel is niet meer dan lap werk om kosten te besparen.
Beste is om het hele kozijn te vervangen
Goeie vuller goed aangebracht is een permanente reparatie en gaat langer mee dan het kozijn.
Zomaar vervangen is verspilling,
maar wel kijken of de delen nog goed genoeg zijn om te repareren.
Ik heb altijd mijn bedenkingen bij toepassing in draaiende en schuivende delen. Er komen grote krachten te staan op de verbinding epoxyhars - hout . Als je ook maar een klein beetje zacht hout achterlaat gaat het hier openstaan, en gaat de houtrot verder.
Klop wat je zegt, dat spul zal niet weg rotten de rest wel. Als het eenmaal bezig is en er is al gerepareerd dan blijft het door gaan en als de stijl ook aan gedaan is..
Dank jullie wel voor het meedenken. We hebben toch een timmerman ingeschakeld, het was best ingewikkeld om hetzelf te repareren. Er was houtrot achter het gezonde hout in de kozijnkoppeling, bijna 30 cm lang aan de buitenkant.
