Houtrot in hoeken blokhut
Ik hebin de zomer van 2016 een (tweedehands) blokhut geplaatst in mijn tuin. Deze heb ik van binnen helemaal geisoleerd, dus met dampwerende folie, glaswol, afgetimmerd en daarover heen vinyl geplakt.
Nu heb ik in het voorjaar/zomer van 2018 heeft veel houtrot gehad in de hoeken, doorlopend in de planken. Dat heb ik toen helemaal weggekrabt, laten drogen en opgevuld met vloeibaar hout.
Nu het weer warmer wordt begint het opnieuw, in de hoeken wordt het hout zacht, als ik het induw, is het hout zwart en nat. Ik ben nu weer alle natte en zacthte houtdelen aan het weghalen, maar op deze manier blijft er niks over.
De blokhut staat op een ondergrond van tegels met daarop een houten frame. Daaronder ligt ook dampwerende folie en isolatie van piepschuim platen.
De blokhut was al wit geschilderd, die heb ik destijds nogmaals overgeschilderd.
Iemand een idee waardoor dit steeds gebeurt? Was het hout soms niet helemaal droog en zoekt het een uitweg?
Alvast bedankt voor tips en hulp.
Helemaal dampdicht maken lukt met zo'n blokhut niet, u hebt, mede door het schilderen het hout opgesloten, dan kan niet uitwasemen, een klassiek voorbeeld hoe het niet moet.
Maar ja, u zit er mee en ik zou behalve de boel slopen geen goede oplossing weten maar gelukkig zijn er nog meer mensen op het forum.
Volgens mij ben je inderdaad ook op "slopershoogte" als je dit nog moet gaan repareren.
Vanaf de buitenzijde zal er altijd vocht in de houtverbindingen komen. Normaal gesproken kan het hout vrij ventileren om te drogen. Nu er folie zit, kan dit niet en hou je het vocht opgesloten. Met houtrot als gevolg.
Dank voor de reacties. Ik was er al bang voor. Er is dus geen oplossong voor te bedenken? Ik had juist vanwege mogelijk vocht van buiten alles helemaal goed afgekit aan de buitenkant. Geen goed plan dus. En als ik gaten boor aan de bovenkant,zodat er circulatie is en het vocht er uit kan? Of is dat niet efficient genoeg?
Hoe lang kan deze blokhut nog bestaan op deze wijze denken jullie?
Werd de blokhut ook verwarmd?
Je krijgt een betere situatie als er tussen de buitenkant van de isolatie en de achterzijde van de planken lucht van buiten kan ventileren.
Ja hij werd verwarmd, maar alleen als ik erin bezig was. Dus niet constant.
Maar als ik dus een paar gaten zou boren rondom, dan zou dat helpen voor de luchtcirculatie??
Dat zou moeten helpen. Geen idee hoeveel en hoe groot. In ieder geval aan de onder en bovenzijde van de wanden.
RemyF
