Houtrot in de gevel, wie kan helpen?
Even kijken hoe dik de plankjes zijn en op die dikte de kleine cirkelzaag instellen. Dan kun je nooit in de rachels erachter zagen.
  • Like
Waarderingen: Aag
De plankjes zijn goed verrot.....Ik ga zagen en nieuwe plankjes erop zetten. Dat kan ik (hoop ik :-)
Nu er aandacht is wat ik heb ervaren met planken vernieuwen. Nieuwe planken op een schuurdeur omdat de kopse onderkanten verrot waren. Idem jouw fotos. De nieuwe planken waar zeer snel weer verrot. Kan het zijn dat deze op de onderstebalk van de deur zijn gezet waarvan het hout iets was aangetast.
Is dit proces van verrotten overdraagbaar.
  • Like
Waarderingen: Aag
De aansluiting aan de onderzijde beter uitvoeren.
Zoals het was, zuigt het kops hout water op, de ruimte eronder is te klein.
Dus de deeltjes korter houden.
  • Like
Waarderingen: Aag
Schimmels zijn overdraagbaar. Houtrot niet, want als het hout droog wordt, stopt de rotting. Als je de oorzaak van de rotting niet wegneemt (vocht) dan gaat het rotten uiteraard gewoon door.
  • Like
Waarderingen: Aag
Die deeltjes waren schuin afgezaagd en in de lak gezet.
Er was voldoende ruimte.
Een schuurdeur op het noorden heeft het niet gemakkelijk.
Die deeltjes zijn vervangen door een multiplex plaat krijgt toch het idee dat dat een betere oplossing is.
  • Like
Waarderingen: Aag
