Houtkachel op cv met warmtewisselaar
Ingmar89
Ik heb momenteel verwarming DMV een HR-ketel.
Nu ga ik binnenkort een houtkachel met warmtewisselaar aanschaffen.
De vraag is alleen, hoe sluit ik dit aan?
Ik heb tot nu toe een oplossing bedacht met 2 tuerugslagkleppen, echter die heeft het nadeel dat er warm water door de houtkachel stroomt, als die niet in gebruik is.
Zijn er mensen met een gelijke situatie? of mensen met andere goede ideeën?
Alvast bedankt:)
Ik heb wel een idee, ga naar de specialist die het spul verkoopt, die kent z'n kachels en kan beter advies geven dan iemand op het forum die wat zit te gokken zonder specifieke info over de kachel.
Er is niet zo veel specifieks aan in mijn ogen.
Je hebt de cv ketel die heeft een aanvoer en een retour, voor de houtkachel geldt hetzelfde.
De cv ketel heeft ook een 3-wegklep en daardoor is er geen stroming doorheen mogelijk in warmwaterbedrijf.
De installatie is veel complexer; je hebt bijv. nu 2 warmtebronnen en de houtkachel regel je niet even terug zoals je met een HR-ketel wel kunt doen. Je hebt met extra beveiligingen en regelingen te maken.
Dit is het werk voor een gespecialiseerde CV-houtkachel-installateur; zie Jan's bijdrage hierboven.
Het is inderdaad wat complexer als 2 pijpjes aansluiten. Speciaal over de beveiliging moet je goed nadenken. Om je een idee te geven, kan je kijken op de site (link verwijderd). Onder downloads vind je een schema.
Pigion
toxicclock
