Houtenbalk laag bad
Beste allemaal,
Wie kan mij vertellen hoe dik je houten balken moeten zijn als je hier een bad op wilt zetten. Het bad heeft een inhoud van 140x80X50. (560kg,als vol) De balken zijn ongeveer 18x9 cm in doorsnede. de ene lange kant van het bad staat op de onderliggende muur maar de andere lange zijde "hangt" 80 cm boven de huiskamer. Wie weet hoe je uitrekent of je versteviging aan moet brengen.
(De overspanning van de balken in de kamer er onder is ongeveer 3,5 meter en de blaken liggen 0,5 meter uit elkaar)
Mvg
Borre
Uw gegevens:
Functie: Dak, met ballast
Steunpunten: 2
Sterkteklasse: C30
Hart op Hart: 48 cm
Theoretische overspanning: 350 cm
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 184 mm (geschaafd)
40 x 195 mm (geschaafd)
45 x 170 mm (geschaafd)
58 x 156 mm (geschaafd)
70 x 170 mm (geschaafd)
Dit zijn maten voor een dak met ballast, dus met grind erop.
De balken bij u zijn nog wat dikker, het lijkt me wel te kunnen.
Wilt u zekerheid vraag dan even bij een bouwkundige.
Zet het bad niet zomaar op de planken wanneer de poten niet op de balken steunen, de planken kunnen doorzakken, leg eerst een dikkere plank of een balkje onder de poten.
