Houten zoldervloer niet waterpas - hoe monteer je een verstevigingsplaat?
Goedendag. Een Asko wasmachine gekocht omdat deze het beste op een houten zoldervloer kan door zijn unieke contructie. Sowieso wil ik ook nog een multiplex plaat van 4cm op de balken schroeven, ik pak dan 3 balken mee. HOH 60 cm, plaat van 130 x 70cm. Echter de zoldervloer is (totaal) niet waterpas en loopt aan 2 kanten af. Als ik deze wil verstevigen met deze multiplex plaat, schroef je deze dan op de niet waterpas balken (de plaat zal dan buigen) en zet je de wasmachine waterpas met de pootjes, of is het beter om de plaat zelf al meteen waterpas te leggen met kunstof harde vulstukjes op de plaatsen waar de plaat op de 3 balken rust / wordt geschroefd?
Dank!
De stelpoten van de wasmachine lijkt mij het eenvoudigst.
Overweeg nog in verband met het gewicht van het multiplex 1 plaat van 40 mm of 2 platen van 20mm.
Probeer de plaat zoveel als mogelijk waterpast te zetten.
Als het om meerdere mm gaat, dan liever met stukken 3mm multiplex of hardboard o.i.d. Vulstukjes zijn goed voor de laatste mm.
Overdreven gezegd staat de wasmachine anders op een helling met kans dat ie gaat wandelen.
40mm multiplex is duur, een oude (voor)deur is een optie om zo'n plaat betaalbaar te krijgen.
Zelfs met 800kg/m3 weegt 4cm plaat van dat formaat ongeveer 30 kg.
Als je dat niet naar boven kunt krijgen, hoe gaat de wasmachine dan naar boven?
2 platen van 20mm gedragen zien anders dan 1 van 40mm.
(2 verlijmde platen worden één plaat)
Je gaat de (onderste) plaat alleen ondersteunen boven de balken. (in de video liggen ze direct op de vloer)
Ik verwachten dat 2 losse zullen gaan doorbuigen. omdat de wasmachine precies tussen de balken zal komen te staan.
Een plaat van 40 zal nauwelijks doorbuigen.
Excuses. De platen komen op de kale houten planken van de vloer. Zojuist hebben we laminaat en ondervloer verwijderd. Met 5 x 100 schroeven we direct door de plaat en de vloer in de 3 balken. Maakt dat dan nog uit voor wel of niet verlijmen van de 2 platen? Ik lees hier 2 verschillende antwoorden…
Met verlijmen beperkt je de doorbuiging. Dus ik zou het wel doen.
En zorg idd dat de bovenkant van de platen zo vlak mogelijk is.
