Houten zoldervloer ophogen
Peter2020
Mijn huis uit 1972 heeft houten balken op zolder. In het midden zijn de balken 16 cm hoog en er ligt een planken vloer overheen. Aan de zijkanten liggen geen planken over de balken. Deze balken zijn 9x5 cm dik en liggen 60 cm uit elkaar. De linker- en rechterkant van de zolder ligt dus 6 cm lager dan het middengedeelte. Wie kan mijn vragen beantwoorden?
1. Hoe kan ik het hoogteverschil van 6 cm wegwerken zodat de vloer gelijk wordt?
2. Ik wilde over de gehele vloer osb-platen leggen, dus over de plankenvloer en ook aan de zijkanten waar nu nog geen vloer ligt. Heeft iemand een beter idee?
3. Liggen de balken niet te ver uit elkaar voor het plaatsen van osb-platen (18mm)?
Alvast bedankt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    5x9 is geen balklaag voor een vloer maar dat zijn plafondhangers.
    Balklaag van de juiste afmetingen erbij leggen.
    Bij een hoh van 610 mm voldoet 18 mm osb als beschot.
    • Like
    Waarderingen: Peter2020
    Peter2020
    Wat zijn juiste afmetingen voor vloerbalken? En wat bedoel je met 'erbij leggen'?
    Rola
    Kijk bij de balkenschuif voor de benodigde houtafmeting.
    Erbij leggen, de plafondhangers laten liggen, of je moet het plafond ook willen vervangen, en dan de vloerbalk erlangs leggen.
    Peter2020
    Rola, bedankt voor je reacties. Dus als ik het goed begrijp dan kan het volgende:
    - nieuwe vloerbalken kunnen naast plafondhangers worden bevestigd (niet er tegenaan schroeven??)
    - balkendrager (met chemisch anker?) in twee dragende stenen muren om voerbalk aan te bevestigen.
    - en dan de nieuwe vloerbalken net zo hoog maken als de bestaande vloerbalken in het midden van de zolder, zodat het hoogteverschil verdwijnt.
    Ik heb me laten vertellen door een buurman dat hij de vloer heeft opgehoogd door stroken underlayment te schroeven aan de plafondhangers. Deze waterpas zetten, gelijk aan de hogere vloer in het midden. "Het gaat per slot van rekening maar om een stukje vloer onder de dakkapel van 1.20 m breed (overspanning 3.60m).
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Dat is niet sterk genoeg.
