Hoe houten zoldervloer isoleren
Het betreft een vrij grote bergzolder. Vloeroppervlakte is circa 70 m2. Er ligt een niet geisoleerd pannendak op (de pannen liggen op het dakbeschot. De kap is behoorlijk hoog en er zitten ivm 2 schoorstenen enn twee dakkapellen vrij veel rare hoeken in. Daarom wil ik niet de kap maar de vloer gaan isoleren (de zolder zal alleen als bergzolder gebruikt gaan worden.
De houten vloer bestaat uit planken die op balken liggen (dit is het balkenplafond waarnaar je kijkt vanaf de 1e etage.
Ik denk erover om gewoon balken van 5 cm te gaan leggen met daar OSB of underlayment platen overheen. Tussen de 5 cm hoge balken plaats is dan glas of steenwol.
Is dit de juiste methode?
En moeten er nog een laag damp-open en een laag dampdichte folie gebruikt worden (de kap is behoorlijk tochtig).
BEn benieuwd...
Als je toch bezig gaat, zou ik toch de kap isoleren. Kan je meteen de tocht aanpakken. Is voor de op te bergen spullen een stuk beter en je hoeft het trapgat niet te isoleren.
5cm isolatie is heel erg weinig. Tegenwoordig is voor het dak een Rc van 6 gebruikelijk en snel terug verdiend.
Hallo IJkenhout,
De kap is maar liefst 3,75 meter hoog. Het betreft een vrijstaand huis, met 2 dakkapellen op zolder en twee grote schoorstenen die schuin over de zolder heen gaan. Dat is dus de reden waarom ik niet de kap wil isoleren. Het trapgat is geen probleem. Er zit namelijk een deur op de 1e etage naar de zolder toe, dus de warmte (of kou) gaat niet zomaar verloren.
Dat de 5 cm wellicht te weinig is lijkt me een goed punt. Dat worden dus grotere balken.
Dan blijft de vraag mbt de dampremmende en damp-open folie of deze noodzakelijk is?
Op de vloer van de zolder moet een dampremmende laag komen.
In de winter zal de temperatuur laag kunnen worden omdat er geen warmte naar de zolder komt.
Daarom wordt dit voor de spullen die op zolder worden opgeslagen ook van toepassing.
Op de zolder geen leidingen waar water in zit?
