Houten vloer zolder
Beste klussers,
We zijn bezig de bovenverdieping van een jaren 60-huis te verbouwen. De zolder willen we gebruiken als berging.
De zoldervloer is opgebouwd uit een planken vloer op balken (tussenruimtes van +/- 60 cm).
De vloer is wat verouderd: Er zitten kleine spleten tussen de planken, en aan de muurzijden slijtage. Er zitten vrij grote gaten in voor de CV, die later is aangelegd. In de kamers eronder hebben we rachelwerk tegen de balken aangebracht. Daar komt 10-15cm isolatie tegenaan en wordt afgewerkt met gips.
We vinden het te ingrijpend voor een berging om alle planken op zolder eraf te halen. Bovendien moet dan alles opnieuw worden uitgelijnd. Maar we zouden graag de vloer wat massiever maken en de kieren dichten.
Wat ons betreft zijn er twee opties:
1. De planken zo houden en de isolatie en parket er opleggen.
2. Underlayment op de bestaande planken/balken schroeven en daar weer isolatie en parket opleggen.
Is de laatste optie met underlayment een goed idee?
Levert het geen dampproblmen op als de planken + underlayment aan beiden kanten geisoleerd worden? (ene kant ondervloer, andere kant steenwol)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Foto's:
Dat is geen soort, u moet vooraf weten of het parket gespijkerd wordt, een clicksysteem heeft en welke ondervloer er gebruikt moet worden.
Over de damp zou ik me geen zorgen maken, de ruimtes zijn ongeveer dezelfde temperatuur neem ik aan.
Het blijkt om een kliklaminaatvloer te gaan op de zolderverdieping, dus geen parket. Daarbij hadden we een Redupax ondervloer in gedachten. Of een simpele rol met aangehecht dampscherm (krijg je er gratis bij).
Zolang de oneffenheden in de bestaande vloer niet groter zijn dan 3 mm hoeft u niets te doen, zijn de oneffenheden groter dan eerst een laag underlayment toepassen, 12 mm dikte is voldoende.
Dan komen we toch op het punt isolatie. De zolder zal niet verwarmd worden, er ligt zelfs geen cv. Er is geen dakisolatie. De kamers eronder zijn wel verwarmd.
Mijn idee is: Glas/steenwol tussen balken, dampscherm van rol nieten op rachelwerk. Aftimmeren met gips.
Ik twijfel of ik het laminaat direct over de oude planken moet leggen. Het ben bang dat het contactgeluid en de trillingen naar beneden zullen dragen bij het lopen over de vloer.
Een ondervloer op de planken dus, zou je zeggen. Máár dan zou het hout wat er tussen ligt aan twee kanten geïsoleerd zijn. En dan sluit het hout op... Dat is wat ik vaak lees.
Wat denk jij/jullie?
De raggels eraf. Isolatie erin. De damprem van de isolatie overlappend op de balklaag. De overlappen nieten en goed aftapen. Maak tussen de balken een stevige lat waar de kopsekanten eindigen. Op die lat kan je fatsoenlijk de damprem nieten en tapen. Raggels van voldoende dikte zodat de schroeven van de gipsplaten de damprem niet kunnen raken. Electrik tussen de damprem en het gips.
Wanneer u goed isoleert en een dampscherm op de rachels gebruikt komt er geen vocht tussen het laminaat en de houten vloer.
Voor de duidelijkheid, wel een ondervloer toepassen, zowel direct op de planken maar ook op eventueel underlayment.
Is het niet handiger het dak te isoleren ?
Het zou jammer zijn om het rachelwerk eraf te halen. Die hadden we erop laten zitten om tijd te besparen.
Aan de andere kant: Er komt ook nog elektra in, en op deze manier moeten er gaten in het dampscherm komen.
Wgb, Even voor de duidelijkheid: Bedoel je dat de damprem direct op de balken en planken geniet moet worden, dan glaswol, dan nieuw rachelwerk, dan Electric, en ten slotte gips?
Ja, als ik volgens de foto aan de warme kant sta. De damprem liever niet op de planken.
Die tijd besparen zou kunnen maar ik denk dat je de damprem veel beter en sneller aanbrengt. Je kan de overlappen op een strakke en stevige ondergrond nieten en tapen. Daarbij het voordeel van de electra.
Bedankt voor het meedenken!
Nu zit ik nog met het probleem, dat ik boven graag nog een ondervloer wil, om de dreunen wat in te perken als je erop loopt.
De combinatie van het afgesloten plafond en de ondervloerdelen zou het hout er tussenin (de planken/underlayment), volgens mij opgesloten raken.
Is dit een probleem? Het lijkt me een veel voorkomende situatie.
Iets naar boven schreef ik : Wanneer u goed isoleert en een dampscherm op de rachels gebruikt komt er geen vocht tussen het laminaat en de houten vloer.
U hoeft dus geen rekening te houden met eventueel vocht en kunt een gewone ondervloer gebruiken.
Dreunen houdt meestal in dat de balklaag aan de kleine kant is, dat lost u niet op met een ondervloer, of zo laten of de balklaag verstevigen.
Loopgeluiden worden wel (gedeeltelijk) tegengehouden door een goede ondervloer.
Driewerfst
