Houten vloer zolder isoleren
Wij gaan de zolder opknappen; dat heet: alles eraf van platen en halve gare isolatie wat maar vast en los zit.
Vloerbedekking met verdroogde onderlaag weg.
Het schuine dak wordt geïsoleerd met glaswol of steenwol, met gipsplaten als afwerking.
De vloer...een houtenvloer: dwarsbalken, onderkant een soort gips-stucklaag, bovenkant planken. Ertussen: lucht.
Helaas kom ik niet goed tussen de dwarsbalken in om hier glas of steenwol te leggen.
Toch had ik graag de vloer geïsoleerd aangezien het in de winter toch vrij koud is op de zolder.
Nu willen wij sowieso laminaat gaan leggen op de vloer. Is de onderlaag van dit laminaat genoeg voor isolatie, of zijn er nog andere opties om, zonder de bestaande vloer open te breken deze toch redelijk te isoleren?
Je kunt een holle houten vloer laten vullen met vlokisolatie. Dat schijn je ook zelf te kunnen doen, kwestie van een inblaasmachine huren, gaten boren en het isolatiemateriaal erin blazen. Ik heb er geen ervaring mee.
Ik heb eenzelfde situatie op mijn zolder maar omdat ik toch wijzigingen in de elektra ga aanbrengen (waarvoor ik bij de centraaldozen van de onderliggende verdiepingen moet kunnen) haal ik de oude vloerdelen er wel uit. Naderhand niet ik spijkerflensdekens tussen de balken en leg er underlayment-platen overheen. Daaroverheen net als jij laminaat met een onderfolie.
De isolatieplaten die onder laminaat worden gebruikt stellen qua warmteisolatie helemaal niets voor.
Vlokken kun je inderdaad gebruiken maar heeft ook nadelen. Wat als je plafond open moet. Bovendien kan er contactgeluid optreden waardoor bepaalde geluidsfrequenties juist toenemen.
Ikzelf heb estrichelementen ( in meerdere merken te koop)bij grotere bouwmarkt met blauwe logo, geplaatst op zolder. Dit zijn gipsvezelplaten met hard glaswol aan de onderkant. Deze platen leg je zo zwevend en overlappend op de houten vloer. Het egaliseert, dempt geluid en isoleert ook. De platen worden in elkaar gelijmd en geschroefd. De platen zijn wel 3cm dik dus die hoogte moet je kwijt kunnen. Daarnaast komt er nog een hoogte bij voor ondervloer (aluminiumkleurige rol) en laminaat dus totale dikte is dan +/- 4cm.
Als er onder de zolder een verwarmde (slaap-)kamer is, dan zal de zolder alleen maar kouder worden als je de vloer isoleert.
