Ombouw bij trap - op de vloer montagekit - metal stut of hout
Ik wil graag een ombouw maken zodat de onderkant van de trap niet meer zichtbaar is en er ruimte is om om spullen achter te zetten. De dichte deur die nu tussen de woonkamer en gang zit van 231,5 en 93 cm breed wil ik gebruiken als deur. Heb wel begrepen dat er niet in de vloer geboord mag worden ivm vloerverwarming. Wat is dan de beste oplossing op de vloer montagekit gebruiken? En wat werkt het beste metal stut of toch hout?
Lijmen of dubbelzijdig tape op de vloer kan ook zeker voldoende zijn. Liefste wel de afwerkvloer weghalen tpv de wand. Onder de deur wel de vloer laten liggen.
Metal stut of hout is vooral een kwestie van je eigen voorkeur. Ik zou altijd hout gebruiken omdat het maken van metaal veel energie kost.
