houten vloer tussen balklaag maken
ik ben me al even aan het inlezen voor dit onderwerp, maar wil graag toch jullie mening / advies omtrent onze vloer opbouw.
We hebben een houten verdiepings vloer met een balkenlaag. Balken 200x80, HOH 60cm, over spanning ca 4.8mtr . we willen hier een logeerkamer van maken en zijn van plan om via een droogbouw systeem vloerverwarming te maken.
Om ruimte te winnen in de hoogte zou ik graag de vloer tussen de balken maken. Ik had onderstaande oplossing bedacht:
Op de draagbalken extra balken (38x73) monteren en daarop de vloerplaten, MDF22mm. Eventueel een dubbele vloerplaat voor de stevigheid. Daaronder glaswol isolatie voor het geluid te isoleren.
Nu las ik in een ander topic over het eventueel schotelen van de draagbalken. Zou het een optie zijn om dit te voorkomen dmv blokken te monteren tussen de draagbalken?
Ik had het zelf zo bedacht: blokken tussen de balken 150x70.
ik hoor graag jullie advies en mening
Mdf is niet geschikt als vloerbeschot.
Dit levert een ongelijke vloer vloer, beschot buigt teveel door tussen de balken.
Is die 20 mm meer echt een probleem?
niet doen.
Hout is een natuurproduckt elke balk is uniek.
Als je het op deze manier aanbrengt middelt het vloerhout die verschillen niet meer uit
en verhoog je de kans op scheurvorming in je toplaag.
Gaat dit over een bestaande houten vloer waarbij je dan de bestaande vloerplanken zou verwijderen om die dikte te winnen?
Of gaat het om een nieuw te maken constructie?
Hoe zie je de rest van de vloeropbouw met vloerverwarming.
@Charel ik zou dan de bestaande multiplex vloer die nu op de balken ligt verwijderen en een constructie maken om de vloer tussen de balken te maken. zie mijn tekening in het eerste bericht. Geel is daarin de vloer en rood de originele balken.
ik wil een droogbouw vloer met EPS platen, 25mm dik gebruiken, daar komt nog een last verfdeel laag van 7mm op en uiteindelijke een laminaat of PVC vloer van 7mm. Totale opbouw een goed 40mm.
als ik de vloer kan laten zakken win ik daarmee best wel wat hoogte.
@Walker hoogte is ca 2.56mtr, is overigens een schuine kap, maar loop gedeelte 9vanaf 1.50mtr hoogte) is ca 2.70mtr breed
Dan is er toch niet echt noodzaak om ruimte te winnen? Je nettowinst is maar een paar cm. Dat weegt niet op tegen alle genoemde nadelen.
Struktureel lijkt het me dan geen probleem om het uit te voeren zoals op uw tekening.
Ik zou dan wel osb gebruiken ipv mdf. Een enkele laag van 18 mm, goed passend en stevig vastgeschroefd moet volstaan.
Het is wel veel extra werk voor een hoogtewinst die je amper ervaart. Maar misschien zijn de twee cm belangrijk ivm het aanpassen van deuropeningen en hoogteveschillen met overige ruimtes of doorgangen.
Het nut van eventuele tussenblokken hangt af van hoe de onderkant (het plafond) wordt afgewerkt. Als er bijvoorbeeld nog een belatting dwars op de onderkant der balken wordt aangebracht zie ik er de meerwaarde niet van in. De balken kunnen dan zowel aan de boven- als aan de onderkangt geen kant uit.
Mijn grootste bezwaar is dat je bij stroken OSB of multiplex tussen de balken niet meer het voordeel hebt dat je wel hebt bij een overspanning over meerdere velden: In dit geval dus meer doorbuiging en een lagere maximale belasting. Om dit te compenseren moet je dikkere (veel duurdere) platen gebruiken.
Ik adviseer om dit ontwerp met een constructeur door te spreken.
In de bouw zeggen ze niet voor niets "gelijk is ongelijk". Dit gaat geen vlakke vloer opleveren. Ik voorzie zelfs een krakende vloer. Je kan je afvragen of dit risico opweegt tegen 18mm hoogtewinst.
Waarom wil je vloerverwarming in een kamer op de verdieping die weinig gebruikt wordt?
