Houten vloer of niet?
BertPleizier
Een kennis van mij gaat eind dit jaar verhuizen naar een nieuwbouwappartement. In de woning zorgt is vloerverwarming tevens de hoofdverwarming van de woning (heel het gebouw wordt verwarmt middels aardwarmte). De afwerkvloer is van het type anhydriet.
Kun je hier een houten vloer op leggen? Of is dit niet mogelijk door de verwarming?
De installatie kan een maximum vermogen leveren. Zo iets als -10 en zoveel wind dan krijg je toch de temperatuuur van 20 gr of meer in je woning.
Zolang deze situatie niet van toepassing is zal het wel lukken.
*wgb*
De aannemer van het gehele complex heeft aangegeven (hoe weet ik niet) dat het om "algemene redenen" afgeraden wordt om een houten vloer te nemen. Nu is dit een opmerking waar je niet echt heel veel kan.
Ik kan me daarnaast ook niet voorstellen dat je anno 2009 geen houten vloer kunt nemen omdat vloerverwarming de hoofdverwarming is in je woning.
Het kan zijn dat bij het ontwerp van de gehele verwarmingsinstallatie geen of weinig rekening is gehouden met vloerbedekkingen, die de warmteoverdracht veel belemmeren.
Als veel mensen kiezen voor een houten vloerbedekking o.i.d. zou het mogelijk kunnen zijn dat bij strenge vorst de installatie het niet aankan.
Maar dat is een beetje giswerk. Je kan de aannemer beter vragen om argumenten.
Een houten vloer of laminaat isoleert veel meer dan tapijt, plavuizen of natuursteen. Daarom is het veel minder geschikt voor op vloerverwarming.
Het simpele feit dat er vloerverwarming in het appartement zit, betekent een beperking in de toepasbare vloerbedekking. Zo zijn lang niet alle laminaatsoorten, tapijten en houten vloeren geschikt voor op vloerverwarming.
Je moet je ook nog afvragen of er eisen gesteld worden aan de geluidsreductie van een eventuele ondervloer. Dit kan het verhaal nog gecompliceerder maken. Immers, hoe meer geluidsdemping, hoe meer warmteisolatie er vaak is.
Hout op VV geeft ongeveer 50 watt/m2. Is dat genoeg? De temp. van het water mag n.l. minder hoog. Eiken kan goed worden toegepast.
Een ander ander probleem is contact-geluid. De schuimfolie is zeer contra-productief. Je moet dan geperforeerd schuim nemen met daarop een al. folie.
Hierop komt het hout met opsluitveren. De delen mogen niet langer zijn dan 1,5 m en ook niet te breed i.v.m. schotelen.
Pigion
