Houten vloer met grijze slijtage plekken
Toen ik het huis kocht(2 jaar geleden) was er aan de vloer in huis is al 15 jaar niets gedaan. Volgend jaar misschien de vloer laten schuren en olien.
Je ziet nu delen die nog als nieuw zijn en ook delen zoals op de foto slijtageplekken die grijs zijn.
Nu wil ik tussentijds de grijze plekken bijwerken zodat het een beter uitziet.
Vraag is; waarmee kan ik deze plekken het beste eerst schoonmaken en waarmee kan ik ze bewerken/insmeren zodat het geheel mooier wordt en er geen grijze plekken meer zichtbaar zijn?
Bedankt voor de feedback.
Ik zou dan gewoon wachten tot je de hele vloer doet. Alles wat je er nu mee doet, maakt dat klusje straks weer lastiger. Bovendien is het kleurverschil niet op te lossen; als je deze plekken met iets behandelt, is de kans reëel dat het zelfs nog meer op gaat vallen.
Ik wil een poging wagen om een klein stukje te doen en te kijken of er kleurverschil is. Wat is dan je advies kijkend naar mijn vragen?
Als je er wat terpentine over doet, kun je ongeveer zien hoe een kleurloze olie eruit ziet.
gewoon met groene zeep in een emmer met louw warmwater en goed schoon maken staat wel op de verpakking hoeveel je moet gebruiken. als je nog een schrobber hebt en een dweil zul je zien dat dit goed komt. verder niets aan doen en geen olie gebruiken als je volgent jaar de vloer wilt schuren. anders moet je teveel van het hout weg scheuren.
probeer maar eens een klein stukje je het resultaat wel duidelijk zien.
zoals je nu de vloer hebt zou ik 2 emmers gebruiken een met groene zeep en een met schoon water, de schrobber voor de groene zeep de dweil voor het schone water.
Met groene zeep krijg je een vette plakkerige laag op het oppervlakte.
Daar gaat weer heel snel vuil en stof op hechten.
Dit trekt ook in het hout en je hebt hele grote kans dat als je straks gaat schuren en lakken, dat die plakken dan donkerder blijven.
Als je de lichte slijtplekken weg wilt halen, zal je de vloer moeten schuren en opnieuw in de lak moeten zetten.
