Houten vloer en tegels
Hallo, het onderwerp is al vaak geweest maar heb het antwoord nog niet gevonden op mijn vraag. Wij hebben een balkenlaag, daaroverheen Underlayment/OSB 18mm in de keuken en gang. (een deel van de keuken is nieuw met een cementenvloer). Nu willen wij tegels en geen zwaluwstaartplaatjes. De vloer veert niet door en er is geen hoogteverschil.
Hoe moeten we nu de vloer gaan leggen? fermacell platen (of iets gelijkwaardigs) over de underlayment en dan de tegels, of is er geen ontkomen aan de zwaluwstaartplaatjes? :roll: :?:
Een balkenlaag veert altijd door. De een wat meer dan de ander en misschien lijkt het op het oog allemaal wel mee te vallen, maar vaak is het genoeg om straks de voegen tussen de tegels te laten knappen.
Wat is het bezwaar tegen zwaluwstaartplaatjes? Die zie je immers niet terug. Of wordt de opbouwhoogte het probleem?
We zitten inderdaad met de opbouwhoogte, het liefst zou ik 1 of ander wonderfolie over de osb leggen en daar de tegels overheen. Dan blijft de hoogte binnen de perken. Anders moeten er toch zwaluwsp op de balkenlaag komen (4 cm) dan een afdekvloer en dan de tegels? We komen dan in ieder geval 2 cm hoger uit.
Die wonderfolie is er eigenlijk wel.
Wat je nodig hebt, is een ontkoppelingsmat.
Ga meer eens op zoek naar Ditramat op het internet.
Maar de voorwaarde is wel, dat de ondervloer niet doorveerd.
Eventueel kun je er nog een plaat hout overheen schroeven, zodat je een starre ondervloer krijgt.
Peter! Je hebt mijn dag helemaal goedgemaakt met je antwoord! :D :lol: :D Zag het al somber in dat er geen oplossing zou zijn die niet gelijk centimeters aan je vloer toevoegd.
Wat voor een plaat stel je voor die dan nog over de OSB vloer gaat om een starre vloer te krijgen? :?:
Je kunt een multiplex of beter is het nog een watervaste versie hiervan te gebruiken.
Multiplex (bv. underlayment) is 18mm extra. Een max4 vloertje is 15 tot 25mm extra, en da's wel beton :)
We zijn er wel een beetje uit maar nog niet helemaal.
Het gaat een ontkoppelingsmat worden, maar naast Ditra bestaan er nog vele andere merken. Is er iemand die kan zeggen wat de beste mat is? :?: :roll:
Wat je ook doet zorg dat de naad tussen de oude houtenvloer en de nieuwe betonvloer in de tegelvloer terugkomt middels een dilatatie
anders ontstaat daar uiteindelijk een scheur
Aardbei20
