Houten vloer aan bovenzijde isoleren
Hallo medeklussers.
na uitgebreid zoeken op dit forum ben ik er nog niet helemaal achter hoe ik mijn volgende klus ga aanpakken.
Het zit namelijk zo: We hebben een jaren 30 woning met daarin een houten vloer met daaronder gedeeltelijk een kruipruimte. We willen hierop graag een nieuwe houten vloer (multiplank 20mm). Nu ik toch bij de vloer ben, zou ik deze graag willen isoleren. Ik had het volgende plan in gedachte: (van onder naar boven)
- originele houten vloer (grenen delen)
- evt spaanplaat ivm vlak maken
- dampdichte folie
- floormate platen (ivm hoge belasting) (max 40mm)
- nieuwe houten multiplank vloer 20mm dik
Heeft iemand zoiets gelijkwaardigs al eens toegepast?
of zijn er eventueel andere alternatieven?
alvast bedankt!
Als je bang bent voor vocht omdat je er een dampdichte folie tussen doet, wil je dan je spaanplaat niet ook boven deze folie hebben?
Ik dacht dat dit wel handig was omdat de spaanplaat op de houten ondervloer zou kunnen worden geschroefd. de rest boven de folie zou zwevend worden gelegd.
maar ivm vocht zou het een optie zijn om de folie onder de spaanplaat te leggen. Maar het is nog de vraag of de spaanplaat ook echt nodig is (afhankelijk van de vlakheid van de vloer)
Ik wil bewust aan de bovenkant isoleren omdat een deel van de vloer niet aan de onderzijde toegangkelijk is. en omdat er nog leidingen etc onder de vloer liggen, wil ik ook nog ruimte houden om bij te kunnen.
De huidige (kromgetrokken) houten vloer is op een regelwerk bovenop de bestaande houten vloer gezet. tussen het regelwerk is isolatie (rollen glas of steenwol) geplaatst. dus de hoogte tussen originele houten vloer en de vloer die in het zicht is, is op dit moment ook al 65 mm
Maar je gaat nu toch wel eerst je kromme huidige vloer eruit halen toch? Anders zou je nl al gauw 12cm hoger zitten met je vloer dan nodig!!
Maar als je de huidige vloer plus isolatie eruit haalt ben je wel weer vlakbij de originele vloer.. en dan heb je ook weer heel snel de planken eruit om de vloer vanonder te isoleren..
Maar hoop toch echt dat je niet over je bestaande vloer heen gaat werken...
Het is inderdaad de bedoeling om de oude kromme vloer inclusief de huidige vorm van isolatie weg te halen.
maar is er iemand die ervaring heeft met de vloer van bovenaf isoleren?
en mij hier iets over kan vertellen?
Tja, ik denk dat het zo wel kan, maar zou je die moeite wel nemen? Het geeft je bovendien veel hoogteverlies.
Als je er planken uit kan halen, dan kan je vrij makkelijk in de kruipruimte piepschuimballen of vlokken, of zelfs platen op de bodem leggen of laten spuiten. Dan ben je geen hoogte kwijt, en als je er bijv 6 cm in doet is dat al snel meer isolatie dan die vloerplaten
