Houten vloer 6 mm verhogen badkamer
In mijn badkamer in onze jaren 30 woning heb ik gekozen voor een houten ondervloer. Later ga ik hier ontkoppelingsmatten op leggen. Nu is vorige week de douche bak neergelegd en nu komt die iets hoger uit als verwacht tov de andere vloer. Zodoende moet ik de houten vloer nog 6 mm extra ophogen. De rest van de vloer is gemaakt met underlayment platen maar die zijn niet verkrijgbaar is 6 mm. Heeft iemand tips welk plaatmateriaal het beste te gebruiken als vervanging? Triplex, mdf plaat etc.? Alvast bedankt.
5,5 mm hardhout triplex met watervaste verlijming is wat je nodig hebt, maar dat is lastig verkrijgbaar. Watervaste verlijming (WBP of EXT) begint meestal vanaf 9 mm.
Bedankt Mvneerbos. Volgens mij moet ik die wedi plaat dan ook verlijmen met tegel lijm met mijn houten vloer. Dan kom ik ook weer een stuk hoger uit dan 6 mm.
Dan neem je wedi van 4 mm dat is er ook.
Maar komen er straks ook tegels op de vloer, of iets anders ?
Over de vloerverwarming (elektrisch neem ik aan) komt toch ook nog een laagje egaline.
Dus dan heb je al een paar mm al gewonnen.
En een paar mm kun je ook gewoon met het lijmen van de tegels opvangen, door een iets grovere lijmkam te gebruiken.
En natuurlijk geen pasta lijm gebruiken, maar poeder tegellijm.
Ga niet met 1-2 mm zitten rekenen gewoon tegels wat dikker in de lijm.
Kan best hoor als de ondervloer stabiel is en niet door veert.
TS gebruikt een ontkoppelings mat, dat is er voor gemaakt.
Albert_BoZ
