Houten verdiepingsvloer vragen,
Hallo Allemaal,
Wij zijn momenteel bezig met de verbouwing van een semi-bungalow uit 1971. In dit huis zit een houten verdiepingsvloer. De balken die hier inliggen zijn 78x170 hoh 50cm.
Nu lag er op de balken een spaanplaat van 18mm dik als afwerking. Dit is natuurlijk helemaal niks als boven ook bewoonbaar moet worden. De oude spaanplaat heb ik inmiddels van het dek verwijderd.
Mijn vraag nu is wat ik het beste erop kan terug leggen. Hier heb ik een aantal mogelijkheden in maar ik zou graag willen weten wat het beste is met oog op geluidsisolatie, spraak en contact geluid.
Zelf zat ik aan een van de volgende 3 opties te denken. De vloer van plafond naar bovenkant opgesomt.
Optie 1: (mijn voorkeur)
Gipsplaat
Regelwerk
Houten balken (78x170) (eventueel uitgevuld met houten balkjes)
Tussen houtenbalken glas of steenwol platen, advies hierover?
3mm volrubber
18mm osb met tand en groef
30mm fermacell 2e32
(Egalisatie tbv pvc??)
PVC vloer 3mm (verlijmd op fermacell)
Optie 2:
Gipsplaat
Regelwerk
Houten balken (dwars op bestaande) 50x50
3mm volrubber
30mm fermacell 2e32
Krijg ik met de extra dwarsbalken meer stevigheid in de constructie en minder trillingen/geluid?
Optie 3:
Gipsplaat
3mm volrubber
30mm merfoplex
Merfoplex is erg duur en ik moet nog een heel huis verbouwen.
Totale vloer waar het overgaat is 140m2. Een verlaagd plafond onder de vloer is geen optie ivm hoogte beneden, is nu 2,5m moet ook zo blijven. Als we boven hoogte moeten inleveren vanwege een dikkere vloer is dit geen probleem.
Ik hoor het graag, ga ik ondertussen nog wat meer googlen wat ik hiermee moet.
Alvast bedankt!
Dat rubber zie ik het nut niet van in. Je kan er wel een zwevende dekvloer van maken. Glas of steenwol maakt bijna niet uit. Glaswol is iets beter voor geluidsisolatie, omdat het lichter is. Voor geluidsisolatie is verder (behalve de wol) een hoog gewicht en ontkoppeling nodig. Vandaar de fermacell en zwevende dekvloer.
OSB of underlayment platen erop is beter dan de huidige spaanplaat. Balken er dwars op is niet nodig. Zorg dat je balken voldoende sterk zijn.
Wat is de overspanning van de balken? Waren er vroeger ook boven slaapkamers?
Wat is de overspanning van de balken veren ze door ?
de beste ontkoppeling krijg je door het plafond aan een eigen balk op te hangen
deze plafondhangers kunnen tussen de bestaande balken zodat je geen hoogte verliest.
Ik dacht dat het rubber contact geluid zou verminderen, als het geen nut heeft laat ik het weg.
De grootste overspanning is 4m. De overige overspanningen liggen rond de 3,5m.
De bovenverdieping werd heel vroeger gebruikt als zolder. Hier heeft de vorige bewoner echter nog eens een trap ingezet en 2 slaapkamers van gemaakt. Overige ruimtes boven zijn nu nog zolder. Maar dit moeten uiteindelijk wel slaapkamers / badkamer worden.
4m is eigenlijk net teveel voor deze balken. Als ze doorlopen over de andere overspanning kan het wel. Maar als het meeveren meevalt, hoef je je weinig zorgen te maken.
Nog 2 verdere vraagjes.
1: Als ik de merfoplex platen voor dezelfde prijs kan krijgen als OSB+Fermacell is dit dan beter?
2: Als ik de OSB platen ga plaatsen zal ik deze natuurlijk moeten uitvullen. Hoe doe ik dat het gemakkelijkste? Ik zat zelf te denken om balkjes langs de huidige balken te schroeven en deze met een laser allemaal gelijk te zetten.
Als je een badkamer wilt maken met lewisvloer of iets dergelijks
Zou ik aan twee kanten een steigerdeel tegen die balken schroeven zodat deze wat meer body krijgt.
alleen een slaapkamer met vloerbedekking loopt wel los.
Om de verschillende merken te vergelijken, kan je de geluidsisolatie waardes / specs naast elkaar zetten.
Waarom moet je de OSB uitvullen? Er ligt nu spaanplaat op, dat is ook een vlakke plaat.
