Houten verdiepingsvloer met badkamer
Beste forumleden, wij zijn sinds 2 jaar een oude boerderij aan het renoveren en heb hier op het forum al menig oplossing gevonden voor diverse uitdagingen. Nij zijn wij echter toe aan het maken van een nieuwe vloer waarop de badkamer komt.
Hier zat een houten vloer in welke volgens normen uit 1950 misschien prima was als bergzolder alleen zal deze nu dus opnieuw gemaakt moeten worden naar huidige maatstaven.
Afmetingen ruimte: 7,20x3,00
Links en Rechts dubbelsteens muur (hier lagen de balken van de oude vloer op)
De nieuwe vloer zal vanaf onderaf eruit moeten zien als een ouderwetse houten vloer. Op de vloer komt echter de badkamer, wc en zonneboiler/ketel/omvormer ruimte.
Mijn idee tot nu toe:
Houten balken (7x17cm) om de 50cm h.o.h. Vellingdelen 18mm of 22mm.
Daarop moet dan de badkamer komen waarbij ik het leidingwerk door de vloer wil laten lopen. Dit is zowel water als riolering (50mm) en elektra. Daar bovenop komt dan nog vloerverwarming en de uiteindelijke badkamervloer (tegels/plavuizen).
Hoe kan ik het beste voor de badkamer een vloer erop leggen?
Kan dit met een balkenlaag van 6 a 7 cm dikte en dan een zwaluwstaat vloer erop?
Zijn hier nog andere oplossingen voor?
Voor duidelikheid zit een tekening bijgevoegd van de benedenverdieping. De badkamer komt links op de tekening en is ca. 3x3mtr
PDF vervangen door afbeelding zonder privacy gevoelige info - mod
ik zie ook een wc dat moet rond 110
die muur zal wel steens zijn dubbelsteens lijk me voor 1 laag met een kap wel erg dik.
hoeveel overspannen de balken?
7*17 is veel te licht voor een steenachtige badkamervloer
kijk eens naar wedi plaat of iets dergelijks daar kan je op tegelen en het weegt een stuk minder dan beton
Dank voor uw antwoord.
Het toilet wat te zien is op tekening is het toilet op de begane vloer. Het toilet wat boven komt krijgt afvoer recht van onderen. Deze hoeft dus nergens onder de vloer door te lopen.
De muur is helaas echt dubbelsteens. Dit was de brandmuur tussen het woongedeelte en de stal. De muur aan de onderzijde van de tekening is wel steens.
De balken overspannen 3mtr.
In Wedi ga ik mij eens verdiepen. Ziet er in eerste instantie interessant uit.
Toniw41
