Houten terras op plat dak, met of zonder leischilfers
Ik ben een bitumen dak aan het renoveren.
De bedoeling is om een onderhoudslaag te leggen, een soort vloeibaar rubber.
Op de verpakking staat dat als ik op mijn dak wenst te lopen, ik een laag leischilfers moet uitstrooien over de nog natte 2de laag vloeibaar rubber.
Nu zou ik graag een houten terras leggen op het plat dak.
Ik dacht dit te doen door om de 40 cm een los stukje bitum te leggen en daarop een pootje.
Nu weet ik niet of ik in dit geval de laatste onderhoudslaag beter met of zonder leislag leg?
Kan iemand mij helpen?
Bijkomende vraag; Als ik toch leischilfers moet leggen, hoeveel kg moet ik gebruiken per m²?
Het is een betonnen dak dus vermoed ik dat gewicht geen probleem is.
Hartelijk dank
Ronoy
Koop dit soort producten niet met de allerlaagste prijs.
Er zijn smeerbare producten op een basis van bitumen maar die zijn met betere toevoegingen gevuld.
Deze toevoegingen geven het product betere eigenschappen bijvoorbeeld beter tegen UV straling bestand, zijn duurder en verhogen dus de prijs.
Als het een product is wat plakkerig wordt bij hoge temperaturen zou je in jouw geval geen leislag hoeven te strooien.
Hebben de terrastegels openingen en die smeer kan niet goed tegen UV dan is het weer beter een leislag te strooien.
Door die openingen kan de zon die smeer toch aantasten
Strooi niet te ruim want de leislag die los blijft liggen komt uit eindelijk in je riool terecht.
Ik zou nog eens goed rond kijken wat er te koop is.
Zeker als het een terras wordt wat niet gemakkelijk te verwijderen is mocht er ooit iets aan je dak gaan mankeren.
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Het wordt een houten terras met een kleine spleet van hooguit 1 cm tussen de planken. Het terras ligt ook langs de noorderkant van het huis.
Ik heb ondertussen vloeibaar rubber gekocht van het bekenste merk.
Nu nog wachten op mooi weer.
Ronoy
Janwit11
