Houten schuur van buiten schilderen
Ik wil de houten schuur gaan schilderen aan de buitenkant.
  • Schoonmaken met wel spul ?
  • Schuren met welk schuurpapier ?
  • Beschadiging herstellen met welk spul
moet je eerst gronden en wat voor grondverf (op water of Olie basis)
schilderen met wat voor verf ?
Zie de foto's
eerst het houtwerk maar goed droog laten worden voor dat ik ga starten.
Groet Rob
Dat hout is zo te zien aardig verweerd. Wil jij hier een dekkend of een transparant systeem opzetten?
Om te reinigen kan je het hout met in water opgeloste groene zeep behandelen. De groene zeep even in laten trekken, stevig borstelen en daarna goed afspoelen met water. Daarna moet het hout uiteraard goed drogen voordat er verf op kan.
Welk verfsysteem je ook kiest (dekkend of transparant, alkydhars of acrylaat) ga met tuinhout altijd met een ademend systeem (vochtregulerend) aan de slag.
