Ik wil de houten schuur gaan schilderen aan de buitenkant.
Schoonmaken met wel spul ?
Schuren met welk schuurpapier ?
Beschadiging herstellen met welk spul
moet je eerst gronden en wat voor grondverf (op water of Olie basis)
schilderen met wat voor verf ?
Zie de foto's
eerst het houtwerk maar goed droog laten worden voor dat ik ga starten.
Groet Rob
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat hout is zo te zien aardig verweerd. Wil jij hier een dekkend of een transparant systeem opzetten?
Om te reinigen kan je het hout met in water opgeloste groene zeep behandelen. De groene zeep even in laten trekken, stevig borstelen en daarna goed afspoelen met water. Daarna moet het hout uiteraard goed drogen voordat er verf op kan.
Welk verfsysteem je ook kiest (dekkend of transparant, alkydhars of acrylaat) ga met tuinhout altijd met een ademend systeem (vochtregulerend) aan de slag.
