Houten schuur tocht vrij maken
Wij hebben een standaard houten schuur die wij tocht vrij willen maken omdat wij hier fretten gaan huizen. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de schuur tocht vrij wordt? Temperatuur is niet zo belangrijk dus isoleren hoeft niet perse, tenzij dit de enige oplossing is om de schuur toch vrij te maken.
Ik neem aan dat je onderwerpen bent tegen gekomen schuren verwarmen en ventilatie.
Gaat het om de lucht die in de schuur gaat komen?
Hout moeten kunnen 'ademen', anders krijg je icm vocht last van schimmel. En je frettten hebben behoefte aan frisse lucht.
Een schuur van hout moet juist tochten en wel zoveel als mogelijk is.
Ik meende dat fretten best grappig zijn maar behoorlijk kunnen ruiken.
@wgb er komt wel ventilatie. Ik heb van een andere frettenhouder gehoord dat die EPS gebruikt tussen de houten buitenmuur en betonplex.
Ik heb in het verleden iets soortgelijks gedaan in een tuinhuisje. Tocht is inderdaad funest voor veel dieren. Ik kon toen ergens goedkoop een partij vuren schroten krijgen. Heb toen aan de binnenkant van een houten tuinhuisje de vuren schroten aangebracht (die kwamen een centimeter of 6 vrij van het hout van het huisje door de palen / balkjes van de constructie die er tussen zaten) en heb er geloof ik 4 cm steenwol tussen gedaan. Was een ademend maar absoluut winddicht geheel. Ik was er erg tevreden mee. Af en toe moet je wel iets open zetten, in de zomer worden die huisjes veel te heet.
@Edwinnn die kwamen een centimeter of 6 vrij van het hout van het huisje door de palen / balkjes van de constructie die er tussen zaten
Dit is precies wat wij ook hebben, ik neem het mee dank je wel.
