Houten plafond platen tussen balken
Ronny
In de woonkamer hebben we een houten plafond met balken.
Tussen de balken liggen nu nog zware, oude dikke platen van geperst hout op kleine dragers.
Het probleem hiermee is dat de platen piepen en kraken als er op de bovenverdieping gelopen wordt.
Dit komt door het grote gewicht van de platen die ietsje gaan schuiven op de latjes/dragers die aan de balken bevestigd zijn.
Nu willen we deze platen gaan vervangen voor andere platen.
Welke zouden we daar het beste voor kunnen gebruiken?
De afstand tussen balken is volgens mij ca. 60cm, maar dat kan ik straks nog nameten.
De lengte van de platen moet ca. 380cm zijn, in één deel.
De functie van de platen is cosmetisch, afdekken van elektra leidingen.
Eigenlijk hebben we liever geen platen, maar dat zie je de elektra leidingen.
We dachten zelf aan het volgende:
-Houten platen, geen gips
-Zo licht mogelijk, maar het mag niet doorzakken
-Indien mogelijk voorgelakt of gegrond
-Niet duurder als noodzakelijk is
-Het liefst willen we de platen schroeven tegen nog aan te brengen dragers,
zo hoog mogelijk tegen het plafond (voor het uiterlijk)
Wat zouden jullie aanraden qua materiaal?
Dit is natuurlijk niet de oorzaak. De oorzaak is dat de balken teveel doorbuigen. Je kan in de balkenschuif nakijken of de balken wel het juiste formaat hebben voor de overspanning.
Weet je trouwens zeker dat niet de planken erboven piepen en kraken? Dat komt namelijk veel vaker voor.
Hoeveel elektra loopt er precies boven? Als het alleen een centraaldoos is, kan dat misschien ook zo gemaakt worden dat het niet meer opvalt. Dan heb je geen verlaagd plafond meer nodig.
Je hebt natuurlijk gelijk, de oorzaak is het iets doorbuigen van de balken.
(ik ken de website met de balkenschuif)
Ik vertrouw er wel op dat de balken stevig genoeg zijn, maar het zijn duidelijk de platen die door die beweging gaan kraken.
Op het deel waar ik de platen verwijderd heb hoor je dat geluid niet meer.
Als je lichtere platen zou nemen, dan schuiven deze makkelijker over de dragers en heb je volgens mij minder geluid.
Maar goed, het geluid los ik wel op, het gaat er mij ook om dat ik deze hele zware platen niet meer wil gebruiken.
Een ander punt is dat we een niet al te dikke laag geluids- en thermische isolatie willen toepassen tussen de platen en het plafond.
PS,
Er lopen niet heel veel leidingen boven, en dat kan ik zelf ook makkelijk veranderen.
En er moet dus nog iets van isolatie tussen komen.
(ben eigenlijk technicus industriele elektronica, elektro technicus en heb toevallig ook heel veel jaren in de verwarming/koeling/ventilatie gewerkt als servicemonteur)
Zulke lange platen ken ik niet. Dus als je geen naden wilt is een gestuct gipsplaten plafond een logische keus.
slechte-kluskabouter
