Ben vanavond weer bezig geweest de Hedra te verwijderen en doe dat al weken lang, elke keer weer een stukje.
Hedra is door een laag grof grind (stenen van tussen de 5 en 8 cm) gegroeid van zo'n 15 cm dik en ik wil dat stuk opschonen en bestraten zodat de Hedra van de buren niet weer tegen mijn gevel kan gaan groeien en ik daar de aanhanger kan plaatsen.
Heb nu een stuk van 2,5m x 5m schoon (moet nog zo'n 2,5 x 20m) en heb al een hele berg aan wortels/uitlopers van de Hedra die dus door de stenen en het worteldoek heen is gegroeid.
Op een ander stuk geprobeerd de Hedra dood te spuiten met spul waar zelfs de Japanse duizendknoop  dood van gaat, de Hedra laat na 2 weken de kop hangen en begint 2 weken later dan gewoon weer te groeien met nieuwe uitlopers, heb nu al 2 keer gespoten maar zag vanavond dat ik wel weer opnieuw met de spuit rond kan.
Zou dus nog maar een keer nadenken over het gebruik van Hedra en anders beginnen met het kopen van een goede heggenschaar want als hij het naar zijn zin heeft dan is nu snoeien, over 4 tot 6 weken weer uitlopers hebben van 40 tot 50 cm en dat je weer aan de slag kunt.
