Houten paal aan bestaand metalen hek verbinden
Zie foto's. Ik wil 4 houten tuinpalen langs m'n dakterrashek vastmaken.
Deze knopen voldoen deels wel, maar ik ben toch benieuwd of er onderdelen zijn waarmee ik dit kan bevestigen.
Ook of vooral onderaan zou ik iets willen ter bevestiging, want in deze setup kantelen de palen naar voren als ik er iets aan hang (licht zonnedoek). Natuurlijk kan ik ze onderaan ook langs het hek spannen, maar dan staan ze nergens meer op en gaan vast zakken met de tijd.
2 palen staan in de hoeken van het hek, en 2 lamgs de muur. Ik wil niet in t metalen hek boren of schroeven. In de muur schroeven is ook geen goed idee @stucwerk en gasbeton.
Voor steigerbuizen zijn er haakse verbinders, he. Maar voor rechthoekige vormen kan ik niets vinden.
Of slangklemmen, maar hoe maak ik die dan aan elkaar.
Ben benieuwd!
Een flinke stokschroef (of 2) in de paal ongeveer 5 cm vanaf de onderkant en de stofschroef kan op het metaal rusten.
Dan kan je het ook aan de onderkant vastmaken met touw.
(stukje tape om de stokschroef zodat je geen metaal op metaal hebt)
Anders zal je in het metaal moeten boren o.i.d.
met touw blijft het hekwerk onbeschadigd.
Een simpele versie van de volgende foto is eenvoudig zelf te maken, maar dan vind ik touw mooier.
Dank je voor de ideeën 🙂
Ik vind zelf het touw niet zo mooi,het is kunststof, en het is ook erg glad dus blijft misschien niet goed genoeg zitten.
Een katoenen koord isvast mooier - en eerder vergaan natuurlijk.
En de foto, wat is dat? Waarvan gemaakt? Heb je er meer foto's van of met welke zoekterm gevonden?
Zoekterm slangenklem eindeloos.
Deze kan je zelf eenvoudig op de gewenste lengte maken.
Verbindingen van houten steigers werden voordat er kettingen waren met touw verbonden, steigersjorring, kruissjorring.
Als dat doek wind vangt bij storm, heb je wel kans dat er wat afbreekt.
Vierkante paalklem dubbel
Als je zoiets maakt, alleen dan zonder de knop, simpelweg met 2 metalen plaatjes en draadeind.
Alleen dan 2 keer, met 3 stukken draadeind, waarvan 1 draadeind beide combineert. ze zijn dus een kwart slag gedraaid ten opzichte van elkaar.
i.p.v. draadeind kan het ook met lange bouten.
steeds 1 met als lengte ruim de dikte van de balk,
1 de lengte van ruim de breedte van het de balkon balk
en 1 extra lange, ongeveer die andere 2 bij elkaar.
zoiets maar dan anders ;-)
@Rola maar hoe maak je de twee slangenklemmen dan ook aan elkaar. Of stel je je een getordeerde slang voor.
En ja klopt, doek steeds weghalen. Tis verder ook een slappe constructie, draad en doek, dat zou het het eerst moeten begeven.
En @Walker @Kees en @Jackd ik ga weer eens zoeken, dank 🙂
Ah ja, ik besef net dat ik met 4 lange bouten/draadeindes en 2 of 3 plaatjes een constructie kan maken (zonder het een kwartslag te hoeven draaien) waarbij er een plaatje midden tussen de paal en hek zit. Mits ik maar de railing van het hek aan de zijkanten klem ipv boven en onder.
Wat fietsband ertussen.
Of met twee passende U beugels
Dat lijkt me wel wat.
Dank allemaal 😀
Ik zou een buis tegen het hek bevestigen.
dan kan je de palen daar in zetten en makkelijk verwijderen.
Er kan een koop kracht op een doek staan bij wind .
De palen die je gebruikt zijn zwaar en lang genoeg om het hek mee stuk te trekken.
Ja @Boertje125 , ik dacht daar ook aan.
Het doek wordt licht en slap ivm die krachten.
Maar hoe zou jij een buis bevestigen waar de palen in kunnen?
Ik kan natuurlijk zelf iets knutselen met een stuk pvc dat ik vastzet oid, maar de uitdaging blijft hetzelfde, dat de reling haaks loopt. En t pvc kan breken met de hefboomwerking van de lange palen.
Maar ik kan natuurlijk ook hetzelfde bereiken met mijn tekening, als ik vóór de palen vleugelmoer gebruik bijvoorbeeld.
Slangenklem er diagonaal omheen doen, dan is deze uit één lengte.
Alternatief industriële tyraps.
je kan ook zelf iets maken van een aluminium of rvs buis of met een houten koker het is maar net waar je vaardigheden liggen of als je het laat doen wat je wilt uitgeven.
in plaats van een buis zou je ook iets kunnen maken waar je de palen aan kan haken en borgen
bijvoorbeeld met een paar stevige paumelles
@Walker ja, dat is een mooie oplossing. Twee stuks om de reling van t hek aan weerszijden van de paal, en dan de stropplaten dwars monteren, voor de paal langs. Dus van U bout tot U bout ipv per U bout.
Nog even goed zoeken naar de juiste maten. 😀
Zo kom je er wel ;-)
Ik zat veel te lastig te denken.
andere opties: (net perse tegelijk)
-iets uit de paal halen (5 mm is genoeg) zodat ie in de reling hapt en erop steunt.
-een u-bout om de reling, maar door de paal.
Ja, óók mooi.
En ja, tis lastig te visualiseren op eoa manier, he.
Ik zit alweer verder te denken trouwens.
Iets met montageband zou ook leuk zijn.
Of is er geen flexibel draadeind dat je er omheen kunt buigen. 🤔
Of: 2 slangklemmen, één om de reling, en één om de paal, die dan door de eerste wordt gehaald.
Zoals de hyperlink-knop hier op t forum eruit ziet.
Voordeel van deze is dat je ze aantrekt.
Nadeel weer dat ze op 1 punt vastzitten.
Janwit11
