Houten palen voor lichtslinger in groendak
Ik zou in de daktuin die binnenkort wordt aangelegd enkele houten palen van 2 meter willen voorzien om een lichtslinger aan op te hangen, en eventueel in de toekomst een schaduwdoek.
Ik zou deze om verschillende redenen niet in het dak willen bevestigen maar in een zware voet (waarop dan nog de 20cm lavakorrels van het groendak komen).
Zou ik hiervoor gewoon een paalvoet in een grote betontegel kunnen vastboren? Of zal dit barsten en kan ik beter een parasolvoet gebruiken?
Een lichtslinger gaat vlug goed, een schaduwdoek is een grote vlieger, daar is enige voorzichtigheid geboden.
De kwaliteit cq de drukvastheid bepaald hoe zwaar zaken kunnen zijn waar jij de palen op wil bevestigen.
Wat een aardige oplossing is. Een dunne folie op de dakbedekking, daarop een laag specie en daarop een zware tegel van beton volledig in leggen. Zo krijg je op de dakbedekking een ideale drukverdeling.
Zelf zou ik op die folie een bekisting zetten. Ankers er in voor de palen eventueel van RVS vol storten met beton. Met de hoogte van de bekisting kan je bepalen hoeveel gewicht je wil hebben.
bedankt!
Ik lees in de technische fiche een drukbestendigheid tot 3000kg/m2 maar zeer goede tip om met specie te werken om de druk maximaal te verdelen. Ook handzamer om ter plaatse te gieten dan met zware betonplaten te gaan zeulen.
Ik maak uit betonplex een bak, mogelijk met in het midden een afgezaagde mini-verkeerskegel zodat ik ter hoogte van het anker extra beton heb.
Schaduwdoek. Kijk daar nog eens goed naar.
Hoe groot moet een doek zijn wil je een beetje schaduw krijgen.
De zon uuh de aarde draait best snel.
Janwit11
