Houten kozijnen zonder afvoergaatje
Ik heb een beetje lastig uit te leggen vraag.
Ik heb een huis gekocht. In de kozijnen (hout) zit dubbel glas.
Mijn aankoopmakelaar zegt dat er aan de buitenkant een afvoergaatje moet zitten voor het vocht.
Maar dat zit er niet. Is dit noodzakelijk? De kozijnen zijn van 1982.
Bij de omliggende huizen is dit ook niet het geval. Lijkt mij dat het niet nodig is. Maar anders moet ik mijn kozijnen vervangen.
Wie kan me helpen??
Dat zit in de raamlat, de onderste lat zitten ongeveer om de 20 cm een half maantje aan de onderkant. Daar hoeft geen kozijn voor vervangen.
Ik ben geen expert, maar volgens mij zit het zo:
De zijkanten van dubbel glas horen officieel geventileerd te worden. Daarom wordt het glas geplaatst in een paar millimeter rondom groter kozijn op kleine blokjes tussen glasband en wordt alleen het buitenste randje gekit. In de onderste glaslat aan de buitenkant zitten dan gaatjes.
Zeker in de beginperiode van dubbel glas werd dit niet altijd gedaan en werd de ruit vaak helemaal rondom in de kit gezet. Ik zou me er niet druk over maken, zeker niet als het glas en de kozijnen gewoon goed zijn. Vaak gaat dat ook gewoon goed. Als er ooit nog een keer glas vervangen moet worden, zou ik er wel op letten dat het op de goede manier wordt gedaan.
Zeker in 1982 werd er nog veel nat beglaasd.
Dat wil zeggen dat de ramen vol in de kit gezet zijn.
Ventilatie is dan niet noodzakelijk.
Bij droge beglazing zit er inderdaad een glasbandje in de sponning geplakt.
Het glas werd op blokjes gezet en rondom met speciale plaatje opgevult.
De lat of aluminium profiel was voorzien van uitsparingen zodat er lucht om het glas kan stromen.
In doorsnede zien de latten er zo uit.
Maros
