Houten kozijn plaatsen op betonvloer
We hebben een houten kozijn besteld, zoals hieronder afgebeeld. Nu wil ik een betonnenvloer storten met bewapening en daaronder EPS100.
Hoe kan ik het beste mijn kozijn plaatsen (bouw volgorde), nu staat er nog niets en kan alle kanten op.
Kan ik hem direct op het beton zetten, of dient er nog een steen gemetseld te worden?
Moet er nog een loodflap komen onder het kozijn (hoe wordt die vastgezet met spijkers?).
Kortom is er iemand die een klein stappenplannetje kan beschrijven voor me?
Alvast bedankt voor de moeite.
Komt er nog een afwerkvloer op die betonvloer? Hoe is de koudebrug onderbreking gedaan?
Ja er komt nog een dekvloer (zandcement en verwarming) van 56mm. Nee heb verder niets nog tegen een koudebrug, alleen dat ik eps om beton en fundering plaats.
Dan zal t kozijn hoger gesteld moeten worden dan op de betonvloer, ik zou dan een strook opmetselen met bijvoorbeeld een foamglassteen
Heb je daar misschien iets meer uitleg over hoe dat er dan uit komt te zien en aan hoeveel hoger zou het kozijn dan komen te staan?
En wat voor onderdorpel heeft het kozijn? De KVT schrijft voor dat hardhout pas toegepast mag worden vanaf een hoogte van 50 mm boven het maaiveld.
Het kozijn plaats je op ankers welke tegen de onderdorpel geplaatst worden, hoho max 750 mm en ca 150 mm uit de hoeken.
De onderdorpel is ook van hout. Heb je misschien een link met een voorbeeld of een afbeelding van deze constructie? Is dit ook mogelijk als ik foamstenen op het beton plaats? Hartstikke bedankt voor alle reacties en tijd.
Geef nog even aan hoe hoog het maaiveld kom ten opzichte van de bovenkant fundering.
Als dat het korte zwarte lijntje is zit het niet goed.
Het maaiveld komt net zo hoog te liggen als mijn betonnenvloer/ fundering, maar mijn achtertuin loopt ongeveer 40 a 50cm naar beneden. Kan je hier wat mee?
Zo zou ik het maken.
Lood met XPS noodzakelijk.
Helemaal geen isolatie zou je ook compriband tussen de vloer en het kozijn kunnen plaatsen.
Wel of geen XPS, blauw, de druiplip moet zo'n beetje vrij hangen.
Foamglas, rood, wat vind je daarvan.
@Erik-en-co Hoi zag dit topic en ben benieuwd hoe je het uiteindelijk hebt gemaakt? Kun je evt. wat (detail) foto's delen van de oplossing? Ben zelf ook op zoek naar een soortgelijke opzet. Bedankt.
Maros
