Naar mijn mening is het kwaad reeds geschied. Je zit met een vernissysteem , waarschijnlijk alkyd, en dit is niet het allerbeste systeem voor houtbescherming.
Esthetisch probleem:
Bij de blanke versie is er geen pigment aan toegevoegd, dus op redelijke termijn betekent dit afbreken van de toplaag (bindmiddelen zijn niet beschermd) en vlugge vergrijzing van het hout (niet UV bestendig).
Mechanisch probleem:
Deze vernis is te hard, waarbij door de wisselende spanningen in het hout de vernislaag gaat craqueleren, gevolg = waterinsijpeling met houtschimmels of houtrot als gevolg.
Ook kromtrekking van het hout is een mogelijkheid, zeker als er slechts één zijde behandeld geweest is.
Bootlak daarentegen heeft de eigenschap elastischer te zijn, het bevat meer olie en minder harsen dan de alkyds of urethaanvernissen.
Kan dit dus over de actuele laag? Ja, het kan, mits ontvetten en schuren, maar voor mij ben je veel beter af met een niet-filmvormend gepigmenteerd beitssysteem, welke het hout laat ademen en een goede bescherming biedt, en makkelijker te onderhouden is op termijn...
Maar dan moet eerst alle vernis eraf... anders heeft het geen enkel nut.
