Tips,advies gevraagd voor houten tuinhuisje
Pilotter
Zou graag wat advies of tips willen, voordat ik aan de gang ga met het tuinhuisje.
Er zat een gele verf op ( volgens mij lak), daar is 5 jaar geleden een creme wit, lak overheen gegaan.
Nu begint de witte lak los te laten, zelfs als ik er met een waterslang op spuit.
Het hout is nog in goede staat.
Wat is de beste aanpak; :?:
- eerst ontvetten
- schuren ( moet het helemaal kaal, en hoe?)
-ontvetten
- afspoelen/sponzen
- Grondverf
- laklaag ( wordt waarschijnlijk een ral kleur, omdat wij deze kleur ook voor de kozijne etc gaan gebruiken).
Ook staan de 2 olijfbomen er tegen aan. Heeft iend hier een tip voor :oops: ?
heb ook nog foto's van de schuur maar krijg ze niet op de site
alvast bedankt
  • Klusservice
    Klusidee
  • Fiesiekus
    Pilotter
    Bedankt voor het antwoord,
    voor beits moet het dan wel helemaal kaal?
    denk niet dat er een glans beits bestaat? :?:
    Maurice383
    Wil je een beits erop doen, is het verstandig de ondergrond helemaal kaal te maken. daarna ga je afwassen, ontvetten. vervolgens goed schuren en breng een 1e laag impregneerbeits aan of als 1e laag een beits. minimaal 3 lagen aanbrengen!
    overigens zijn er gewoon beitsen in allerlei glansgraden op de markt hoor(zijde-hoogglans).
    misschien is het verstandig om een vochtregulerende beits aan te brengen. een foto zou uitkomst bieden.
    Fiesiekus
    Ontvetten, schuren en met warm water afspoelen. Dan 2 lagen UV-bestendige, glanzend dekkende beits.
    Gebruik a.u.b. een kwaliteitsproduct; zie PB.
    EGeen
    Aangezien de gele verf nog goed hecht, is het niet meteen nodig deze te verwijderen. De witte/cremelak zou wel moeten worden verwijderd. (het verwijderen van alle lagen verf is aan te bevelen)
    Beits is dus in alle soorten en maten (incl. glansgraden).
    @ Maurice383: een beits is eigenlijk altijd vochtregulerend. Verder kan 3 lagen, maar 2 is waarschijnlijk voldoende.
    Pilotter
    Dank jullie, ga voor de beits. dat wordt schuren en afbeit gebruiken :lol:
    als de gele verf daadwerkelij ook lak is,moet deze er toch ook af?
    bedankt voor het advies :P
