Houten balk die doorhangt
ik heb thuis een probleem met het tuinhuis: balk van 5m lang hangt 2 cm door.
Kan ik die rechttrekken en daarna aan de zijde een strip van 10 cm breed en 5mm dik bevestigen?
Raden jullie een bepaalde kwaliteit van strip aan die nooit kan vervormen of zelf doorbuigen? ik las dat koudgewalst staal sterker blijkt
Het tuinhuis heeft een afmeting van 6m op 4m.
aan de voorkant is het een overdekt terras, het dak steunt links op een muur, rechts op paal. in het midden hebben we de doorbuiging van 2cm. dat stuk is 5m meter lang, naast de muur link.
Hieronder foto van de balk waarvan ik de cederplanken weggehaald heb.
Wat is de afmeting van de balk? Kan op de foto nog niet zien hoe de constructie in elkaar steekt. Je kan in ieder geval wel zien dat er ruimte is om eventueel de balk te versterken.
Hout heeft een natuurlijke kromming. Soms worden balken met deze kromme zijde naar beneden gelegd. Het is dus niet altijd gezegd dat de balk is doorgezakt.
Omhoog krikken en versterken kan soms helpen, maar als je dit niet zorgvuldig doet, zakt de balk weer even ver terug.
Lijkt mij meer een karweitje voor een bouwkundige dit te berekenen.
Bij een tuinhuis kan er niet veel mis gaan. Ik zou er een 2x3tje onder de bestaande balk lijmen+schroeven. Na aanbrengen van de lijm balk in het midden met één schroef en een schroefstempel ertegenaan klemmen en een aantal cm ophoog krikken. Dan geheel vastschroeven. Gebruik een rechte 2x3 uit één stuk (dus niet gevingerlast).
Een stalen strip kan ook, maar dat moet over de volledige lengte en hoogte van de balk. De schroefstempel heb je hier ook nodig. Dat is veel duurder dan een balkje eronder.
Ik reageerde op dit Bij een tuinhuis kan er niet veel mis gaan
Een dak is een dak.
Maar hoe is het opgebouwd, hangt er 4/2=2 meter dak op deze voorste balk of liggen ze allemaal in de lengte?
Na contact met een constructeur stelt die voor om de balk te versterken met een U profiel (2 mm dik) rond de balk, die met bouten vastgezet wordt. dit zou de constructie heel stevig maken en door de bouten niet meer doorbuigen.Heeft iemand daar ervaring mee?
Mooi dat je de oplossing post! Vergeet niet een UPE balk te kopen (niet UPN).
De flens aan beide zijdes met kolomboor door laten boren voor de bouten. Dat is zonder kolomboor erg moeilijk.
Mik met de gaten op halverwege de balk of iets hoger (hij hangt immer door)
Hou daarbij rekening met evt schroeven van dakconstructie, en zeker ook de bereikbaarheid voor boren van het hout en het plaatsen van de bouten en moeren.
diameter gaten 1mm groter dan die van de bouten. 10 en kleiner past in je standaard huis-tuin-en-keuken schroefboormachine. Ivm de ruimte is dat wat je wilt.
Wordt zelfs dat een probleem? kijk eens naar een haakse boormachine. Kun je geen lenen?
Voor 30euro heb je er al 1 op luchtdruk. Dat is eigenlijk ruk want weinig koppel en veel lawaai met een compressor maar voor een eenmalige klus is dat zeker te doen.
Als je het goed uit meet hoef je zo weinig mogelijk van je plafond weg te nemen en is het plaatsen goed te doen. Met een stempel of jij met 2 vrienden.
Ik zou de balk zo laten hangen in het profiel. Je weet dat het nu niet lekt... why change a winning team....
Succes ermee!
Er zijn losse boorkoppen van 10 mm te koop voor haaks boor-schroefwerk
SirOJ76!
