Terrasoverkapping maken van houten balken
Mooi :)
Nu wil ik eigenlijk geen geraamte maken van hout met daarOP profielen met de platen erin omdat ik dat lelijk vind.
In plaats daarvan wil ik een gleuf in de balken uitfrezen en daarin de platen klemmen (zie foto).
Alleen..
- hout werkt.. op een balk van 45mm, zou 10mm uitfreezen genoeg zijn?
- los erin lijkt me niet verstandig vanwege klepperen.. dus ik zal iets van rubberen stopjes ofzo moeten gebruiken.. suggesties of ideeën (bestaat er iets van?)
10 mm is te weinig, de platen zijn nogal flexibel en werken ook, door die combinatie kunnen ze er met 10 mm diepte gemakkelijk uitwaaien.
45 mm noem ik trouwens ook geen balk, meer een veredelde panlat :wink:
Kijk hier eens voor wat houtmaten.
Wanneer u de balken gaat frezen blijft er water in de sleuven staan en met een paar jaar zijn ze verrot, blijft over een profiel o.i.d.
En die speciale aluminium profielen zijn gewoon te koop bij de betere bouwmarkt.
Met afdichtband en bevestigingsmiddelen.
Hmm...
Ik dacht dat de meest bekende hem wel zou hebben maar daar verkopen ze geen polycarbonaat dus ik heb naar de profielen ervoor maar niet gevraagd...
Gelukkig zie ik ze op internet voeldoende aangeboden worden.
Nu nog even 6m balken zoeken..
Is het overigens normaal dat al die balken in de bouwmarkten krom zijn... hoe kun je zo nu ooit iets rechts bouwen?
Bouwmaterialenhandel?
Dat is dus niet zoiets als een bouwmarkt? Zoiets als die van die Freek op tv ;) en soortgelijke winkels.
Bedoel je meer de groothandel.. zo'n houthandelsbedrijf? (zit paar straten verder... zal eens een bezoekje gaan brengen).
Ik vond 25 euro voor een 3 meter paal ook belachelijk duur ;)
Yup :)
Nou ja.. ja.. ik ben redelijk handig maar heb nog nooit een echt project gedaan, tenminste pas 1 keer (keuken verbouwing.. gasbeton muurtje, leidingen frezen, draden trekken e.d).
Overigens wordt zelf een (klein) buitenmuurtje metselen project 2... (deze overkapping wordt project 3 ;)
Trouwens om nog even op dat kromme hout terug te komen, bij de meeste bouwmarkten staat het hout rechtop in de winkel. De temperatuur tussen boven en onder in de winkel verschilt nogal (bovenin hoger) en daardoor droogt het hout bovenin sneller dan onderin en trekt het sneller krom.
Bovendien wordt er een mindere kwaliteit ingekocht omdat er minder eisen aan worden gesteld door vakmensen.
Een goede houthandel heeft het hout liggen in plaats van staan.
Hetgeen Frank zegt klopt vollledig, daarom haal ik zelf ook bijna nooit hout in een doe-het-zelfzaak, maar in een houthandel. Moet wel zeggen dat er hier 2 houthandels op korte afstand liggen en we meestal langere/dikkere balken vandoen hebben. Trouwens goedkoper en veel meer keuze dan de doe-het-zelfzaak.
En dan is er nog het vervoer probleem Wink
Vraag in de houthandel of ze het niet kunnen leveren? iig beide houthandels hier doen het.
Pietertje!
