Houten badkamer vloer isoleren
Goedemiddag,
Ik zit met een vraag over het isoleren van een badkamer vloer.
De badkamer is op de eerste verdieping met een houten onder vloer.
Dit liep op 3 meter 7cm af vanwege een oud scheef huis.
Hiervoor heb ik een sterk frame gemaakt die op de houten balken rust.
De houten draagbalken zijn van onderaf tussen in geïsoleerd met glaswol.
Nu is de bedoeling om het frame ook te isoleren met glaswol daarop multiplex te bevestigen en daar dan weer een ontkoppeling s doek, elektrisch vloerverwarming en tegels boven op.
Nu vraag ik mij af dit nadelen kan geven vanwege het dubbel isoleren van boven af en van onderaf, of zou dit moeten kunnen met bijvoorbeeld een dampdichte folie te plaatsen voor het bevestigen van het multiplex ?
Ook zijn voor de buiten muren voorzetwanden geplaatst dit wordt ook weer opgevuld met glaswol. Daarover dient neem ik ook aan een dampdichte folie ?
Ik hoop dat ik hier een verlossend antwoord kan vinden !
Mvg
Wat zit eronder dan? Als dat woonkamer is, heeft folie geen nut.
Bij de buitenwanden altijd dampdichte folie gebruiken tpv de badkamer (zonder gaten erin).
Het is inderdaad de woonkamer.
Maar tussen de balken vanaf beneden is geïsoleerd.
En het houten frame wat boven op de balken ligt ook geïsoleerd (vooral voor hol geluid)
Vandaar de vraag omdat er dan dubbel is geïsoleerd.
De buiten muur heb ik inderdaad met damp dicht folie dicht gemaakt.
Dubbel isoleren in de zin van risico op condensatie speelt alleen als één van de kanten buiten is. Hier geen sprake van dus geen risico en dus geen folie nodig.
