Huis, 1957, houten badkamer vloer
He hoi allemaal!
Huis uit 1957 gekocht; houten vloer.
Badkamer wat niet toereikend dus een slaapkamer wordt badkamer.
Badkamer = Houten planken op houten balken.
Hoef het niet uit te leggen, maar doe het toch (badkamer):
Ben waakzaam voor vocht en krimp/uitzetting van de nieuwe vloer waardoor voegen/tegels problemen kunnen krijgen.
Het liefst wil ik back to basic: houten planken/schroten van de houten balken slopen en totaal nieuw opbouwen.
Lewis/zwaluwplaten geen optie.Wil het gewicht op de balken besparen.
Ik las over polyester coatin (3mm). Sprak me aan.
Jullie ervaring mee? :
- Wat voor ondergrond (houten beplating) als voorkeur.
- Polyester is te betegelen. Wat is het risico na betegelen van krimp/uitzet dus risico dat tegels/voegen gaan scheuren/cracken.
- Waterdichtheid
Thanks!
Ruud
Even een voor de hand liggend scenario:
Hout -> Krimp/uitzetting -> scheurvorming -> lekkage -> lekkage icm hout -> ellende.
Wat je dus moet dus is stap 2 proberen te vermijden. Een polyester coating doet dat in ieder geval niet.
Dank voor jullie reactie. Ben toch een beetje om: Lewis platen. Meteen van alle ellende af. Zal de constructeur aan het werk zetten, ben benieuwd. Badkamer is 9m2. Reppel geeft op 90-100 kg/m2 totaal (platen plus cement) voor een vloer van 50mm. Dan zit je op een kleine 1000 kg. Als ik naar mijn balkenpakket kijk (zie foto = onderaanzicht), mwah, geen verstand van maar ziet er stabiel uit.Zijn 175x57mm balken met steek van 4360-490 mm. Zal eens gan kijken hoe het met leidingdoorvoer zit bij die Lewis platen.
Als je de planken er vanaf haalt, kun je de platen zo op de balken leggen.
Dat scheelt weer een paar cm hoogte.
lewis, yes... zelf ook gedaan. top spul. heb wel voordat de muren gestuct en betegeld worden ff een krimpisolatie toegepast van 1 cm just-2-be-sure. Heb er ook vloerverwarming in gelegd.
ConfusedClinic6
