Hout plakken op gestucte muur
Na jaren gewacht te hebben op voltooiing van klusjes in huis, ga ik het zelf maar proberen.
Maar ik heb nergens verstand van, dus doe ook maar wat.
Eerste probleem: hoe bevestig je een sierlatje op een gestucte muur zonder spijkertjes te gebruiken?
Welk soort lijm, kit of wat dan ook gebruik je dan?
Het oppervlak om te kitten is maar 1 cm breed, volgens mijn man te weinig om te hechten. Is die kit echt sterk genoeg om te blijven zitten.
Er is ook geen mogelijkheid lijmklemmen of zo te gebruiken, dus het moet mjeteen vastzitten.
Breng een beetje montagekit aan op het latje, druk het latje met de kit op z'n plaats, goed aandrukken.
Haal het latje weer van de muur af, wacht twee minuten en klop het latje met de vlakke hand vast in de kit, klop na vijf minuten opnieuw aan en het zit muurvast.
Zonder ervaring schrijf je dat soort dingen niet, op dat idee kom je normaal toch niet ? :wink:
DylanS
