Hout op hout verbinding?
Hoi,
Ik heb een antieke houten paal gekocht voor mijn trapleuning. Deze hebben ze ooit eens afgezaagd en vervangen door een "gewone" rechte balk. Nu heb ik weer zo'n mooie ronde bewerkte paal. De vraag is hoe ik deze het beste kan bevestigen op de staander die er nu zit. Zelf dacht ik eraan om in de paal en de staander een gat van 20mm te boren (ca. 10cm diep) en daar een rondhout in te lijmen, zodat je een soort grote duvel maakt. Vervolgens was mijn idee om de twee met Araldite (2 componenten) aan elkaar te lijmen.
Iemand een beter idee?
Marco
Dit is de foto van de paal en de kolom waarop hij verlijmd moet worden.
MArco
Een pen er recht in boren is vrijwel zeker niet te doen, ik zou er voor kiezen beide op 45 graden af te zagen en met lange schroeven en bruislijm aan elkaar te zetten.
Een pen in een gat van 10 cm kan gemakkelijk uitscheuren.
Het ronde gedeelte van de kolom wil ik eraf zagen en dan de paal daar plaatsen waar de kolom vierkant wordt. Ik weet niet of dat nog uitmaakt.
Marco
Wat betreft het boren van een pen maakt dat niets uit, het verschil in sterkte is te verwaarlozen.
Met schroeven is het gemakkelijker op het vierkante gedeelte.
Tip; boor de schroeven even voor, de verbinding wordt hier sterker door.
Je had het over het zagen van de twee delen onder een hoek van 45 graden. Maar hoe had je dat gedacht met de vierkante kolom?
45 graden blijft 45 graden, dat heeft niets te maken met vierkant of rond.
De paal en het bovenstuk beide zagen met een hoek van 45 graden, ze passen dan recht op elkaar.
Mijn idee was eigenlijk om het ronde gedeelte dat op de kolom staat eraf te zagen en daar de nieuwe paal op te lijmen maar jij bedoelt waarschijnlijk datgene dat er nu nog op staat (van de oude paal) laten zitten en dat onder een hoek afzagen.
Maakt het nog uit welke kant je hem inzaagt, als je bedankt dat er natuurlijk aan de bovenkant nog een leuning aan vast gemaakt wordt?
Ik zie niet helemaal voor me hoe je onder 45graden nauwkeurig genoeg kan zagen, om dit voor elkaar te krijgen.
Ik zou gewoon een deuvel toepassen. Als je die past, dan zie je meteen of tie wat scheef staat, dan kan je 1 van de twee gaten wat ruimer maken (alleen in de richting die nodig is), en vervolgens goed vastlijmen (bij voorkeur met wat vulmiddel.
grtz
Henk
Maros
