Hout na oliën (maar voor vernissen) nog opschuren?
Werkblad keuken geschuurd (40-80-120) tot op blote hout, dan olie ingewerkt. Nu drogen, en dan (olie)vernis aanbrengen.
Ik merk nu dat na het oliën het hout ruw aanvoelt, terwijl dat voorheen niet was. Raar; had ik toen ik m'n trap vernist heb maar niet toen ik m'n vloer geolied heb.
Kan ik nu met 180 licht opschuren/slissen, vooraleer proper te maken en die vernis aan te brengen? Ik zou denken van wel omdat olie in het hout trekt en de vernis een film op het hout legt. Toch even vragen ..
Hoogstwaarschijnlijk hecht je vernis niet goed op de olie.
Ik zou eerst even op een ander stuk hout deze combinatie uitproberen.
Na 1e oliën zetten de vezels uit en moet je inderdaad schuren, ik zou dan 240 / 400 gebruiken voor glad resultaat
Dag Pim,
Vernissen is nog niet gebeurd.
Dus inderdaad opschuren met lichte korrel vooraleer te vernissen? Top, da's mijn vermoeden bevestigd, dank je!
Vergat te vermelden: deze vernis is speciaal ontwikkeld voor op deze olie (uit speciaalzaak met advies). Eerst olie op keukenblad voor kleur en verzadiging, dan vernis om vermijden dat olie beschadigd wordt door kuisproducten, zuren, etc. Hardwaxolie Magic + Titan.
Gelukt, thanks!
Ik hoor nu van de leverancier dat P240 (of hoger) fout is; schuurt de poriën dicht, waarna de volgende laag olie niet intrekt. Moest dus met P120.
Met dat schuren hoef je alleen maar lichtjes de opstaande vezels weg te halen. Dus normaal (zolang je niet te fanatiek schuurt) worden de porien niet dichtgeschuurd.
Die niet al te fijne korrel geldt vooral voordat je met oliën start.
