Hout advies voor spant onderbreking dakramen
Ik wil in een kamer onder ons schuine dak op de 1e verdieping 2 dakramen plaatsen.
De spanten liggen enkel horizontaal, en voor een ideale hoogte zit er 1 exact in de weg.
Die wil ik dus wegzagen en dmv horizontale balken tussen het spant eronder en erboven opvangen.
De spant balken hebben een wat vreemde maat. Volgens de bouwtekening zouden ze 175x75 zijn maar in praktijk lijkt het iets van 95x195 te zijn.
Die maat is geen standaard maat, dus zal iets van 175 worden dan, maar welke dikte is aan te bevelen? En wat voor soort hout?
Zijn vuren balken van de hornbach hier geschikt voor of liever iets degelijkers?
Moet ik de spant die ik door wil zagen stempelen? Of zal dat wel loslopen?
bijgevoegd foto van hoe ik het aan wilde pakken en een tekening van het dak. Ik wil 2 ramen plaatsen, dus het midden stuk van het spant zal blijven zitten
Al is dat net ene lelijk stuk waar een overhang in zit, maar zal deze niet makkelijk kunnen vervangen, gezien daar van buitenaf het dakbeschot op zit verwacht ik.
Het zijn gordingen en geen spanten.
95x195 is een standaard houtmaat, dat is ruw 100x200. Als slaper zal 71x194 zeer waarschijnlijk ook wel voldoen.
Hout kwaliteit vuren, minimaal C18.
Voor dit soort balken kun je beter naar een echte houthandel gaan.
ja daar heb ik al even geinformeerd. HB heeft die maten zowieso niet, en om de hoek zit een grote houthandel. Nog dichterbij ook.
zou ik de midden gording dmv stempels moeten ondersteuenen als ik hem doorzaag, om hem vervolgens dmv een nieuwe staander weer vast te zetten?
Dat kan zeker geen kwaad. Maar zorg dan wel dat de stempel ook op een paar rechtop staande stukken balk staat, zodat je geen puntbelasting op je vloer krijgt.
sandragaspar
