Houder voor weerhut maken
Beste klussers,
Ik heb een losse weerhut gekocht die ik aan een paal in de tuin wil bevestigen. Het bevestigingsmechanisme ontbreekt echter (zie foto hoe ik het wil gaan hebben). De weerhut heeft aan de onderkant een bevestigingsmechanisme met vier soort draaischroefjes. Heeft iemand een creatief idee/stappenplan om zo'n bevestigingsbeugel zelf te maken? Ik loop zelf een beetje vast... Het plaatje waarop de weerhut vastgemaakt moet kunnen worden moet ook een kleine temperatuursensor op rusten.
zomoethet.jpg WhatsApp Image 2024-07-12 at 21.13.38 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-07-12 at 21.13.38 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-07-12 at 21.13.38.jpeg
Dat klopt, plaatjes (1) en (2) zijn feitelijk hetzelfde. Alleen hoe kan ik die goed verbinden met elkaar met een beugel zoals (3)?
Dacht ik al, heb daar niet de juiste machines/gereedschap voor ben ik bang. Ga het wel even proberen met wat technieken, ben benieuwd.
Wat opties
  1. Maak een schets en zoek een plaatbewerker in de buurt op
  2. Teken in een 3d programma, en laat laseren door een bedrijf, tegenwoordig krijg je de prijs direct bij model uploaden. Maak wat uitsparingen waar je de zettingen wil dan buig je het in een bankschroef zo om.
    Als je zelf geen gereedschap hebt lijken dit me de meest handige opties.
Voor de ijzeren strip heb je een hamer en een bankschroef nodig en eventueel een ijzerzaag.
Voor de gaatjes een boormachine en boortjes.
Verder duimstok/schuifmaat/kraspen of viltstift.
Als je dit laat maken ben je waarschijnlijk meer geld kwijt dan gewoon zo'n beugel bestellen.
Je kan bv. in de bouwmarkt een alumium strip halen en het daar zelf van buigen. Van ijzer moet je het weer (regelmatig) gaan schilderen enzo. Op maat maken met metaalschaar of ijzerzaag.
Dank voor alle suggesties! Het hutje heeft best een gewicht (enkele kilo's), dus de beugel moet wel echt voldoende stevig zijn om de hut te kunnen dragen. Misschien toch maar eens de voormalig leverancier bellen of die nog wat heeft liggen....
2 x 22mm cv buis buigen?
Vierkant plaatje erop en waarschijnlijk kan je er dan zelf op gaan staan.
15mm kan ook, alleen dan wat weinig ruimte om gaten te boren.
Las apperatuur zal wel niet voor handen zijn, als dat zo was had deze vraag waarschijnlijk ook niet gesteld geweest vermoed ik :wink:
met zelfborende parkers vastzetten zal met beperkt gereedschap het makkelijkste zijn lijkt mij.
Andere optie popnagels of doorboren en dan gewoon met bout en moer vastzetten.
Ik zou het doorboren.
Punt slaan met een priem (of wat anders)
Eerst voorboren met een kleine boor.
Een bankschroef is dan wel handig.
Ik zou de plaatjes niet aan het uiteinde vastmaken.
De plaatjes komen op de buizen te liggen.
Dus 2 keer een 45graden bocht buigen.
tja... ik zou dan niet op zelfborende parkers vertrouwen.
die parkers komen onder de weerunit, moment is laag dus, een paar kilo verdeeld over vier parkers zou ik mij zeker niet druk over maken.
Even snel uit een tabel van een grote leverancier geplukt, bij een parker met diameter 4.2mm, plaatdikte 1,5mm kan 1 parker een trekkracht van 850N hebben.
Dat is lekker makkelijk en snel opgelost. Bij een wat zwwarder ding is in plaats van een strip een hoekstrip veel steviger. Op de juiste plek inzagen en buigen, zodat de hoek over elkaar schuift en vast te bouten/poppen is.
marcowammes
