"houdbaarheid" dakisolatie
Ik heb in de archieven gegraven maar ik kom er toch (nog) niet uit.
Mijn huis is gebouwd begin jaren 80. De dakisolatie bestaat uit een laag van circa 3 cm (Pur?) schuim, wat op de buitenkant van het dakschot is gespoten. Aan de binnenzijde is dus geen isolatiemateriaal aanwezig. Ik heb op de zolder een kamer voor mijn zoon gemaakt, maar merk dat het in de winter erg koud blijft en in de zomer erg heet.
Kan het zijn dat de bestaande isolatie na verloop van tijd zijn isolerende waarde verliest? En kan ik aan de binnenzijde zonder problemen gaan isoleren, of krijg ik dan problemen met vocht.
Alvast bedankt voor het meedenken.
De isolatiewaarde van purschuim loopt altijd iets terug als het de fabriek verlaat, dit is niet te voorkomen, de gassen die ontstaan bij de schuimreactie verdwijnen uit het schuim na verloop van tijd.
De waardes die tegenwoordig gegeven worden zijn gebaseert als het gas er uit is.
Je moet purschuim niet zo nat opslaan dat er onderdompeling plaats vindt.
Dan zuigen de platen zich langzaam vol. (ook wel waterplaten genoemd)
Het duurt dan ook weer lang voordat het er uit is.
De waardes lopen niet meer terug dan normaal, maar het is wel verstandig om de platen te beschermen voor direct contact met zon en water.
Chathanky schreef:
Je moet purschuim niet zo nat opslaan dat er onderdompeling plaats vindt. Dan zuigen de platen zich langzaam vol. (ook wel waterplaten genoemd)
Beetje lastig op een dak :lol:
Niet zo lastig op een dak :lol:
Beetje een algemeen praatje Jan, of het nu al aangebracht is of niet het principe om de zaak te beschermen blijft het zelfde. :wink:
afdekzeiltje spannen mischien? :mrgreen:
3 cm is niet echt veel het scheelt altijd wel zeker als je vanaf nul begint met isoleren.
Zonder verwarmen red je het in de winter meestal niet. In de zomer red je het zelfs niet met een pak van 10 cm. Elk zonnestraaltje doet de temperatuur toenemen en zal ook wat langer blijven hangen dan in ongeïsoleerde toestand.
In de zomer goed ventileren als het binnen warmer is dan buiten en in de winter zo nodig verwarmen is het devies. (op de stookkosten wordt in ieder geval bespaard.
In de zomer zal de warmte altijd op zolder langer blijven hangen. (warme lucht stijgt)
Ehh, dat ik het in de winter niet red zonder verwarmen en dat ik in de zomer moet ventileren was me reeds bekend :-)
Maar ik heb nog geen antwoord op mijn vragen gezien helaas.
U kunt glas of steenwol aanbrengen tegen de bestaande dakplaten, onder de afwerking zoals b.v. gipsplaten een dampdichte folie aanbrengen.
Wel toch, isolatiewaarde neemt na het aanbrengen iets af als de gassen die ontstaan bij het schuimen uit de isolatie verdwijnt en plaats neemt voor omgevingslucht.
In jou geval is de isolatie ter plaatsen aangebracht en komt niet uit de fabriek.
Als het al jaren zit is de isolatiewaarde wel stabiel geworden en neemt niet af.
Even voor de zekerheid: als ik nu aan de binnenzijde ga isoleren, compleet met dampdichte laag, sluit ik mijn houtwerk op tussen twee dampdichte lagen. Volgens mij is dit niet de bedoeling.
Maar als ik isoleer aan de binnenzijde, zonder dampdichte laag en vervolgens afwerk met gipsplaten, kan dat dan? Of zeg ik nu iets erg stoms? :D
Ja :mrgreen:
Er is een speciale folie die je aanbrengt tussen de isolatie en de gips platen. Vraag naar de bouwmarkt naar klimaatfolie of gebruik de zoekfuntie eens.
