Hotelschakeling voor buiten
Ik wil op een terras diverse lampen monteren met een hotelschakeling en ook geaard, daar heb ik dan neem ik aan 5 draden voor nodig. Mag ik daar zo'n grijze 3-fasen kabel voor gebruiken (hoe heet zo'n kabel?) of is zoiets niet toegestaan of is het onhandig?
Bedankt!
Er zal een wisselschakeling bedoeld worden.
Over de onjuiste benaming "hotelschakeling" voor een wisselschakeling zijn hier al diverse discussies en terechtwijzingen geweest.
Laten we daar niet opnieuw mee beginnen, maar ons beperken tot datgene wat TS wil weten: hoe hij de kabel moet aansluiten voor een wisselschakeling buiten. :wink:
5x2,5mm² ymvk is toegestaan je gebruikt dan zwart/grijs en bruin voor de schakeling blauw en groen/geel afknippen.
3x2,5mm² gaat niet groen geel mag nooit een andere functie hebben dan PE.
Aha,
Ik zie al wat antwoorden bij de oudere berichten, hoe de schakeling eigenlijk heet, welke kabel ik mag gebruiken en hoe de kabel heet. Alleen dat van die kabels afknippen begrijp ik niet, wel dat ik de fase-kabels voor de schakeling moet gebruiken. Maar ik nip de andere draden toch niet af? Ik neem aan dat ik die als aarde en nul langs de armaturen moet laten lopen.
Bedankt voor de reactie alvast.
Sander
Verplaatst naar origineel topic.
Wilt u bij uw topic blijven en voor een reactie geen nieuw topic starten ? Mod.
Dat zal ervan afhangen:
Indien je bij de te schakelen lamp ook de stroomvoorziening hebt, en van daaruit een kabel wilt trekken naar de twee wisselschakelaars, dan zul je de nul (blauw) en fase (geel/groen) niet gebruiken.
Ik denk dat The headhunter daar vanuit is gegaan.
Indien je de toevoer vanaf een bepaald punt via de eerste, en vervolgens de tweede schakelaar laat lopen, en vervolgens de lamp als laatste, dan zal de blauwe, resp geel/groene bij elke schakelaar even doorverbonden (lasdop/klem in waterdichte doos achter de schakelaar) moeten worden naar dezelfde kleur in de aansluitende kabel.
Dank je Kees,
Maar ik kan op deze manier het toch ook aansluiten met 2 wisselschakelaars met de lampen er tussen in?
Met vriendelijke groet,
Sander
Ja. Maar het is nu wel tijd voor een schetsje waar de lampen, de schakelaars en de stroomtoevoer zitten. Nl. omdat het om meerdere lampen gaat, zal hoogst waarschijnlijk de nul en de aarde ook meegevoerd moeten worden.
Hier een soort schets, ik weet niet hoe ik een afbeelding in dit vak krijg dus daarom op deze manier, het idee is simpel:
A= aanvoer
S= schakelaar
X= lichtpunt
A - S----X----X----X----X----X - S
Mvg,
Sander
kijk eens even.
zo moet je er wel uit komen.
groen is geel groen natuurlijk.
groetjes duspul
