Hotelschakeling - schakelaar laten vervallen
Foto van de "probleemschakelaar" (achterzijde)? Welke draden (kleuren) heb je zowel beneden als boven? (Heb ik die vragen al eerder gesteld?).
Is je nieuwe schakelaar er 1 met 1 of met 2 knoppen?
De nieuwe schakelaar is er één met 1 knop.
Dit is de schakelaar boven linksboven blauw 2x, linksonder bruin 2x, rechtsonder zwart 1x, rechtsboven zwart 1x
Dit is de schakelaar beneden
Blauw is afgedopt, bruin zit rechtsbovenin en 2x zwart beneden.
Hoogstwaarschijnlijk de aderbesparende wisselschakeling, gezien het feit dat bij beide schakelaars 2 zwarte en 1 bruine draad uitkomt (klopt dat?).
Ja dat klopt. De schakelaar boven heeft dan ook nog twee blauwe draden en de schakelaar beneden heeft één blauwe draad
Bedankt voor het meedenken
Gezien het feit dat het een aderbesparende schakeling is, moet de bruine niet op het moederkontakt (rode lijntje), maar op een wisselcontact gezet. Schakelaar boven op de overloop idem.
Na een hele tijd weer eens wat gedaan!!!
Ik heb de bruine draden op een wisselcontact gezet maar nu brand de lamp continu
De draden waar de pijltjes bij staan heb ik omgewiseld!
Even aangenomen dat beide bruine ook echt fasen zijn en op wisselcontacten zitten, rest er maar 1 oplossing: 2 zwarten omwisselen bij 1 (en slechts 1) van beide schakelaars.
Ik heb nu op de beneden schakelaar de zwarte draden omgedraaid.
Het licht boven kan je nu weer uit doen maar als je beneden de lamp aan doet en je probeert hem boven weer uit te doen dan flitst hij even als je schakelt maar blijft aan. omgedraaid net zo!
Bedankt voor je hulp
Ik heb wat gerommeld en gewisseld met zwart en bruin en bij de laatste mogelijkheid deed alles jet weer
bedankt voor het meedenken
