Hotelschakeling opnieuw aansluiten
Goedenavond,
Na wat grondig stucwerk aan mijn muren moet ik de electra opnieuw aansluiten. Ik heb een schakelaar op de gang, die het licht op de overloop aan-/uitzet, een schakelaar op de overloop voor zowel het licht op de overloop als voor op het zolder en geen schakelaar op zolder.
De schakelaar op de overloop heeft 5 draden (foto 1) en ik weet welke draden licht op de overloop geven (foto 2) en welke op de zolder licht geven (foto 3). Het probleem is echter dat ik niet de schakelaar op de gang werkend krijg (foto 4). Wie kan mij een goede tip geven?
Kan ik draden aan elkaar verbinden om de juiste bij elkaar te schakelen?
Ik heb geen spanningsmeter, maar als dat nodig is dan zal ik er eentje kopen.
Ik hoor graag jullie reactie.
Gang groen aan p of l van schakelaar. Zwarten aan schakel contact. Boven heb je nu als het goed is twee zwarte draden welke wisselend spanning hebben afhankelijk van de stand van de schakelaar beneden. Deze zet je boven aan de schakelcontacten. De zwarte van de lamp komt aan p. Uitgaande dat je een wissel wisselschakelaar hebt sluit je hierop de voeding en de schakeldraad van de zolder aan.
Succes
Ik zie een groene draad, een geel-groene draad, veel isolatieband kortom er is aardig geknoeid in de installatie. Als je er geen verstand van hebt ga er dan ook niet aan rommelen en zoek iemand op,b.v. een elektromonteur om het goed in orde te maken.
Bedankt voor jullie reactie. Vraagje aan Xr8, ik krijg met jouw aanwijzingen de schakelingen nu zover (zonder de schakelaar van het zolder licht nog erbij te betrekken), dat ofwel:
- het licht op de overloop alleen op de overloop is te bedienen, indien op de gang in bepaalde stand. Daarbij zoemt de schakelaar op de gang licht.
- het licht op de overloop is alleen te bedienen op de gang, maar niet op de overloop;
Ben ik hier op de goede weg? Ik doe in feite alles met de hoofdschakelaar uit tot de draden goed vast zitten.
Ook, waar moet de (verlengde) groene draad op de overloop voor worden gebruikt?
Klopt dit is een groene gesplitste draad, door de vorige bewoner zo achtergelaten. Dat dat zo gevaarlijk is ben ik mij van bewust dus dat pas ik nog aan voor alles dicht gaat.
De blauwe tape zit inderdaad om een aan elkaar gedraaide aardedraad, die neem ik ook mee. De rest van de installatie heb ik al nagekeken en waar nodig vervangen.
Maar heeft iemand nog tips? Volgens mij ben ik redelijk op de goede weg als het licht op de overloop alleen op de overloop is te bedienen, indien de schakelaar op de gang in bepaalde stand staat.... ? Alleen de verlichting op zolder krijg ik nog niet aan de praat met deze combinatie...
Dan moet je twee zwarte draden in de gang wisselen.
Onthoud welke twee je wisselt, is het niet goed, terugzetten en een andere combinatie proberen.
