Hotelschakeling lamp op twee schakelaars
A
Anonymous
Gast
Ik wil een lamp op twee schakelaars aansluiten hoe moet dat precies?
Om te beginnen heb je 2 hotelschakelaars nodig.
Deze kenmerken zich door 2 schakeldraad (zwart) uitgangen. Je zult dus door je bestaande leiding een extra schakeldraad moeten trekken. Hieronder een schematische weergave van een enkelvoudige schakeling (1) en een hotelschakeling (2) br=bruin, bl=blauw, zw-zwart o= schakelaar, (X)=lamp (1) zw o-----------(X) br / | ----o | | o | | bl | --------------------- (2) zw o-----------o br / \ ----o o---(X) zw | o-----------o | | bl | ------------------------------
Helaas is mijn schema, door het skippen van alle returns, totaal in het water gevallen. Bij de doe-het-zelf zaken hebben ze echter prima hulpwijzers met plaatjes.
Een hotelschakling wil zeggen dat je op drie of meer plaatsen het lichtpunt wilt bedienen. Jij bedoeld waarchijnlijk een wisselschakeling, op twee plaatsen bedienen. In de doehetzelf zaken wordt bij de schakelaar een schema geleverd. Mocht je dat niet kunnen dan is er ook nog een vereenvoudigde wisselschakeling (meet één ipv twee draden) maar deze valt buiten de NEN 1010
Op deze site kan je een perfect schema terugvinden hoe je 2 wisselschakelaars moet combineren voor uw probleem : zoek de pdf handleiding onder wisselschakelaar.
Ik zit met de volgende situatie: beneden aan de trap een dubbele schakelaar (één voor licht in hal één voor licht op overloop) en boven op de overloop een normale enkele schakelaar.
Voorheen zaten in de hal twee enkele schakelaars, maar die wil ik vervangen door eerder genoemde dubbele schakelaar.
Hoe sluit ik nu de twee zwarte draden aan op de dubbele schakelaar om een hotelschakeling tot stand te brengen met de overloop ?
Hotelschakeling
Als je een gewone dubbele schakelaar hebt is het helaas niet mogelijk om een wisselschakeling te maken. De nieuwe dubbele schakelaar moet voor deze situatie een dubbele wisselschakelaar zijn. Deze heeft in totaal 6 aansluitingen!
Succes
het is goed mogelijk om van een wissel en een enekele schakelaar een dubble wisselschakelaar te maken er zijn alleen een paar voorwaarden 1* schakelaars moeten van de zelfee groep zijn 2* ze moeten van het type inbouw zijn 3* even aan geven of deze kant van de wissel schakelling 1 bruine en 2 zwaarte zitten/of deze kant uit 3 zwarte draden bestaat als ik bovenstaand weet kan ik je uitleggen hoe het werkt
groeten jan
hallo allen!
Na eerdere berichten hierover, nu het volgende: ik heb een hotelschakeling die niet correct werkt. Als ik de lamp 'beneden' aandoe werkt boven alles juist (aan/uit), echter indien die beneden uit staat, krijg ik hem boven niet meer uit.
Ongetwijfelt een draad verkeerd aangesloten, maar welke?
Alvast ebdankt voor jullie reacties!
groeten,
Marcel
Hoi Marcel,
De schakelaar waar 3 zwarte draden zitten daar moet je kijken, een van de zwarte draden gaat naar de lamp en dat is even uit proberen om de draden een voor een tegen elkaar te houden tot je uitgevonden heb welke naar de lamp gaat, deze draad gaat in de P van de schakelaar de andere twee doen er niet toe.
Veel succes.
