Hotelschakeling 3 lampen
Graag advies,
Ben schakelaars aan het vervangen
Alle kabels met uitzondering van fase(draden) zijn zwart, naar onderzoek weet ik waar welke kabel waarheen gaat, spanningzoeker doet wonderen.
Nu weet ik niet goed waar ik de draden moet aansluiten in nieuwe schakelaars
In de gang zijn 2 dubbele schakelaars en 1 enkel op 1ste verdieping.
-1ste verdieping is niet vervangen.
Heb een schema gemaakt van situatie draden hebben nummers, ingangen schakelaars hebben letters.
Wie helpt me op weg
(1ste keer dat ik het doe, wil het goed en veilig doen)
Twee dubbele schakelaars (dus vier) voor drie lampen is sowieso een speciaal geval of een ongebruikt exemplaar.
Wat is de gewenste uitkomst?
Wat voor spanningzoeker heb je? Zo'n gaar lampje in een schroevendraaier?
@CV_, ik heb het vermoede dat de TS kruisschakelaars bedoelt met dubbele schakelaars.
@Louis007, bij meer dan 2 schakelaars heb je wel een kruisschakelaars nodig.
De informatie is zo onduidelijk dat we hier geen antwoord op kunnen geven.
Gaan de lampen tegelijk aan of zijn ze helemaal onafhankelijk van elkaar.
Zijn er hotelschakelingen gebruikt of gaan alle lampen aan/uit met één schakelaar?
PS, je hebt het hier over een hotelschakeling met drie lampen
maar de lampen hebben allemaal een andere functie dus hotelschakeling lijkt me hier niet van toepassing.
Bedankt voor de reacties,
Naam van de schakeling had ik gekregen van een medewerker van bouwmarkt, die op dat moment een traprenovatie aan het uitvoeren was bij mij thuis.
En sorry voor de wellicht verkeerde en niet volledige uitleg van de situatie .
(voor mij is die bekend, en soms lastig goed te omschrijven voor een ander )
de situatie:
In de gang heb ik op zowel bij begin als eind van de hal de volgende schakelaars (zie toegevoegde foto's) en boven 1ste verdieping overloop 1 enkele schakelaar.
In de hal (begin) gaat met de ene knop de buitenlamp aan/uit en met de andere knop de hal lamp aan/uit. Aan einde hal gaat met ene knop hal lamp aan/uit, de andere knop is voor de overloop 1ste etage aan/uit
Ja, en de rest van de info?
Je hebt dus aan het begin van de hal neem ik aan 4x zwart en 1x bruin? Aan het eind van de hal 6x zwart? 5x? 4x? 1x bruin? geen bruin?
1x bruin voedend op de ene schakelaar en aan de andere kant detuinlamp. Er blijft van deze helft dus een aansluiting ongebruikt. Pak de goede zodat de schakelaar in de gewenste stand staat wanneer uit / aan.
Binnen dezelfde doos kun je in principe met enkelpolige schakelaars alles random insteken en kijken of het werkt zonder negatieve gevolgen.
Vertrekt het allemaal in dezelfde buis..?
Einde hal zul je die bruine moeten doorlussen zodat je beide schakelaars kunt voeden.
Vanuit de doos van de lamp even trekken aan de draad waar de lamp op zit en kijken wat er beweegt... niet zover trekken dat hij niet meer te pakken is bij de schakelaar!
Ik denk dat je aan het begin van de hal een dubbele wisselschakelaar nodig hebt en aan het eind van de hal ook.
Dus twee dubbelvoudige wisselschakelaars.
Voor de buitenlamp gebruik je maar twee van de 3 contacten.
Voor de hal lamp gebruik je bij elke schakelaar 3 contacten.
Voor de overloop lamp gebruik je bij elke schakelaar 3 contacten.
SammySnbr
