Hotelschakelig opheffen
Hallo
ik zal me eerst even voorstellen,
ik ben Thijs en een leek op gebied van stroom. ik ben momenteel bezig om op mijn zolder een geluidsdichte ruimte te creëren als muziek ruimte. Hiervoor had ik extra stopcontacten nodig daar er op zolder zich maar 1 stopcontact bevond en een lamp met hotelschakeling vanaf d trap op de overloop.
Ik heb hierover een vrij simpele vraag.
Ik ben op zolder bezig geweest om 3 extra stopcontacten aan te leggen.
Dit heb ik gedaan vanuit een hotelschakeling Deze moest dan ook opgeheven worden.
Ik heb hiervoor bij de schakelaar op zolder moeten splitten.
Bij de schakelaar op zolder heb ik de schakelaar opengemaakt. Hier vond ik 2 zwarte draden en 1 blauwe.
Ik heb 1 zwarte draad afgedopt met een lasdop en vervolgens van de zwarte draad als mede de blauwe die over bleven 3 stopcontacten gecreëerd door extra draden te verbinden middes lasdoppen.
Dit werkt, geen probleem. Elk stopcontact geeft stroom.
Maar nu komt het.
Wanneer ik de schakelaar bij de trap beneden omzet dan is de stroom van de stopcontacten af.
Dit is natuurlijk niet zo gek omdat deze nog steeds de stroom verbreekt wanneer je hem omzet.
Kan ik vanuit deze schakelaar de zwarte draden loshalen en met elkaar verbinden ? En klopt het dat ik de blauwe draad die overblijft moet afdoppen?
Of moet ik juist een blauwe met een zwarte verbinden om deze schakeling tussen de stopcontacten op te heffen?
Ik ben een leek op het gebied van stroom en het leek me verstandig om eens te vragen hoe het precies moet alvorens ik ergens aan begin waar ik echt geen verstand van heb. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Bij voorbaat dank,
Thijs
Als je een Leek bent blijf er dan af!
Een schakeldraad(zwart) mag niet gebruikt worden als fase.
Bij geluidsapparatuur zit vaak een randaarde stekker, dus moet je ook randaarde wandcontactdozen plaatsen waarbij de aarde ook is aangesloten.
Ik zou er sowieso een vakman bij halen want een blauwe draad in een hotelschakeling kan niet. Als het toch zo is dan is een zg verboden hotelschakeling toegepast en dat is een zeer gevaarlijke variant.
Blauwe draad in de schakeling kan inderdaad niet. Echter het komt wel voor dat deze meegenomen wordt met de schakeldraden. Vanaf de schakelaar loopt dan de lampendraad mee met de blauwe naar de lamp. Komt op zolders vaker voor en is niet verboden/gevaarlijk
Succes.
Er zal een bruine fase draad moeten worden bijgetrokken, om de installatie met stopcontacten uit te breiden.
Bij een muziekruimte denk ik toch vaak aan wat meer apparaten, vooral als je hiermee gaat expirimenteren.
Gebruiken toch vaak ook wat meer vermogens en diverse zijn toch van metaal.
Lijkt mij beter om eigenlijk een aparte voeding (groep) vanaf de meterkast naar zolder te brengen, heb je gelijk diverse genoemde problemen uit de wereld geholpen.
U mag dit rustig doen met een xmvk of ymvk-kabel van 3x2,5mm2 en op deze sluit u dan de contactdozen aan.
Op de verlichtingsdraden die u noemde mag u geen contactdozen aansluiten.
Nogmals hallo,
Ik wil graag iedereen bedanken voor hun input.
Ik woon nog niet zo lang in dit huis en nu blijkt mijn buurman electriciën te zijn. Hoezo toeval bestaat niet? :)
Het bleek ook dat de hotelschakeling al op een aparte groep zit. Dit kwam dus erg goed uit :)
We hebben inmiddels een van de zwarte draden vervangen door een bruine. Deze achterin de schakelaar gedrukt bij de P waar de bruine van beneden (meterkast) ook in uitkwam & hier de contactdozen mee verbonden.
De zwarte die (boven) overbleef hebben we doorgetrokken naar de hal op de zolder waar nu dus een lamp mee bedient kan worden. Dus de schakeling blijft enig sinds bestaan, echter nu ook veilige constante stroom op alle drie de contact dozen.
Ik ben iig blij dat ik hier een post gedropt heb en met jullie input.
Nogmaals bedankt aan een ieder.
Groet,
Thijs
