Hallo
ik zal me eerst even voorstellen,
ik ben Thijs en een leek op gebied van stroom. ik ben momenteel bezig om op mijn zolder een geluidsdichte ruimte te creëren als muziek ruimte. Hiervoor had ik extra stopcontacten nodig daar er op zolder zich maar 1 stopcontact bevond en een lamp met hotelschakeling vanaf d trap op de overloop.
Ik heb hierover een vrij simpele vraag.
Ik ben op zolder bezig geweest om 3 extra stopcontacten aan te leggen.
Dit heb ik gedaan vanuit een hotelschakeling Deze moest dan ook opgeheven worden.
Ik heb hiervoor bij de schakelaar op zolder moeten splitten.
Bij de schakelaar op zolder heb ik de schakelaar opengemaakt. Hier vond ik 2 zwarte draden en 1 blauwe.
Ik heb 1 zwarte draad afgedopt met een lasdop en vervolgens van de zwarte draad als mede de blauwe die over bleven 3 stopcontacten gecreëerd door extra draden te verbinden middes lasdoppen.
Dit werkt, geen probleem. Elk stopcontact geeft stroom.
Maar nu komt het.
Wanneer ik de schakelaar bij de trap beneden omzet dan is de stroom van de stopcontacten af.
Dit is natuurlijk niet zo gek omdat deze nog steeds de stroom verbreekt wanneer je hem omzet.
Kan ik vanuit deze schakelaar de zwarte draden loshalen en met elkaar verbinden ? En klopt het dat ik de blauwe draad die overblijft moet afdoppen?
Of moet ik juist een blauwe met een zwarte verbinden om deze schakeling tussen de stopcontacten op te heffen?
Ik ben een leek op het gebied van stroom en het leek me verstandig om eens te vragen hoe het precies moet alvorens ik ergens aan begin waar ik echt geen verstand van heb. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Bij voorbaat dank,
Thijs
Maar nu komt het.
Bij voorbaat dank,
Thijs
